标题: Acer 4741g 待机电流0.06a到0.38a左右一直反复跳变。 [打印本页]
作者: 代号四十八    时间: 2013-1-11 15:35
acer4741g,ec  kb3930qf  桥hm55   通电以后,电流一直跳变,每跳变一次,都有很细小的嗒嗒。无3V,5V输出。桥 ec  和ec的程序都换过,还是故障依旧,ec的103脚RSMRST#_KBC 敲起来测量有3.3v的电压,待机电流0.06a,不跳变了,焊到主板上这个电压就没了,3V5v芯片是24脚的芯片,ds=cg。这个管脚电压1脚0V,2脚0V,3脚2.2V,4脚2.2V,5脚0v,6脚0V,7脚0V,8脚3.3V,9脚4.5V,10脚0V,11脚0V,12脚0V,13脚5.2V,14脚3.3V,15脚0v,16脚19v,17脚5.3V,18脚0V,19脚0V,20脚1.1v,21脚2.8V,22脚4.2V,23脚0V, 24脚0V。给位高手认为是哪里问题,请指教一二。
chinafix.com.cn迅维网_ACER 4741g HM42-CP 0122.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 峻明李    时间: 2013-1-14 14:03
测 3VALW TO 3V。3V是不是短路了   在触摸板下面有个小电容坏了吧。你测测是不是这个问题
作者: 维大    时间: 2013-1-24 14:52
我目前也在修这个机子,故障基本一样,还没修好,我估计是显卡虚焊。
作者: 代号四十八    时间: 2013-1-25 09:34
现在 3v5v电压我已经修出来了,但是桥的供电好像没有,电源一通上,电流从0.01a-0.78a就这样反复跳,客户又催的急,只有换板子了 。
作者: 李云云    时间: 2013-1-25 10:20
如果客户愿意换板就尽量换,换下来的配件空了再修,
这种板换了桥不是很稳定的,全新的桥不好买且贵,测试的又不稳当
作者: 耿小军    时间: 2013-1-25 10:33
本人也碰到过一台 待机芯片 EC 各种芯片换了一个遍  没弄好
作者: pc111    时间: 2013-1-25 10:51
0.38电流 CPU电压应该没出吧
