查看: 948|回复: 4
请教个新手问题~~
发表于 2008-8-16 17:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的主板是ASUS A8NFX 的。这块主板上只有2个晶振,而且频率都是25。南桥和北桥是一个芯片。看教程说,I/O的附近有一个时钟晶振(14.318),可我这块主板上却没有。是不是被其他的元件代替了?或者像别人说的是内部晶振?请高手门回答一下啊,谢谢了~~~
发表于 2008-8-16 18:05:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己顶一下,这个问题我上网也查了,论坛里也看了。没有啊,所以才来这里求助的。
发表于 2008-8-16 18:08:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
14.318一般是主时钟的晶振,一般是主时钟IC旁边
IO旁边不一定有的
发表于 2008-8-16 18:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NFX的架构不用14。318,而是用25M的晶振。没有什么可以奇怪的。都可以获得需要的频率。nVidia的芯片组都采用这样的方式。
发表于 2008-8-16 18:15:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,谢谢张老师,和楼上的。明白了~
