标题: 小弟艳遇:屏幕背光不亮。灯管是好的?? [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2013-1-11 14:21
碰到个邪门的事:19屏:黑!不显示
一个屏不接屏线,用测试高压条测试灯管发现从侧面看灯管是亮的。但是屏幕连一点光也没有。正常应该是白屏的啊。还没见过这种问题。高手指点下。。能修么
补充内容 (2013-1-23 09:00):
问题解决了。感谢回帖。。这个屏正常的情况就是黑屏,背光不亮,换套板子点亮了。。原来液晶的故障时:屏线问题,造成黑屏,换 屏线解决。
这个屏是比较少见的,全是外国字。牌子也没认出来。感谢回帖
作者: freedomyang    时间: 2013-1-11 14:30
我也是菜鸟,感觉是屏坏了。里面的液晶坏了。
作者: wjp957    时间: 2013-1-11 14:41
  把屏全拆了   看灯管和导光板是否正确安装     导光板不会坏   只要灯管亮   就是安装问题
作者: liu839987957    时间: 2013-1-11 15:00
高压 你试下
作者: jxsunyan    时间: 2013-1-11 15:02
背景灯管亮,屏幕是黑的,证明屏没有工作,这是正常的。用通用驱动板版代换试试
作者: 宝马    时间: 2013-1-11 15:35
有些屏是白屏。有些屏是黑屏的。
作者: zhx65257855    时间: 2013-1-11 15:45
你通用高压板点一下
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-11 15:59
要是实在不确定灯管好坏的话就点一下屏看看屏坏没有
作者: 793921918    时间: 2013-1-11 16:13
灯管好的,没背光就是高压了!
作者: 懒神之匕    时间: 2013-1-11 16:36
导光板是否正确安装
还有就屏问题
作者: 双龙菜鸟    时间: 2013-1-11 20:33
说明这个屏不是常见的tn屏  我自己的spva面板就是不加电不透光的
作者: llxy766    时间: 2013-1-11 21:29
屏就没拆开过。怎么会安装错误
作者: llxy766    时间: 2013-1-11 21:30
宝马 发表于 2013-1-11 15:35
有些屏是白屏。有些屏是黑屏的。
??什么意思。你说有些屏是黑屏的。是正常的么,,那该怎么测呢???
作者: llxy766    时间: 2013-1-11 21:32
我没接驱动板,只用高压条点灯光。。屏不透光。。这是正常的么???
作者: jxsunyan    时间: 2013-1-12 09:11
不接驱动板,屏都不工作,肯定什么都看不透。这是正常的
作者: wjp957    时间: 2013-1-12 09:15
灯光是好的   难道导光板坏了   没碰到过
作者: xzd562    时间: 2013-1-12 12:44
用led强光手电筒照    看透不透光    如不透光应该是正常的     之前是什么问题维修
作者: 开垦电脑    时间: 2013-1-12 12:56
有些屏本来就是这样的啊
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-1-12 13:43
先点屏幕试试呀   一个个排除
作者: zzx1996    时间: 2013-1-14 21:03
检查顺序,1、重拆排线,2、更换主板 3、屏坏
作者: dodo    时间: 2013-1-14 22:12
用测试工具测试电管电流是不是一样,以前老屏是不显示的。。。全黑的        以前的工艺问题
作者: edisong    时间: 2013-1-14 22:52
说的简单点,有的门是常开的,有的门是常闭的,这是两种不同的状态。
现在绝大部分LCD屏都是属于“常开型”的,是在不加电时处于开的状态,既白屏。
但是也有极少是“常闭型”的,LZ遇到的既是。
作者: 405420261    时间: 2013-1-15 00:28
应该是屏里面挡光板放错了,不可能灯亮屏暗的。
作者: 峸巿哋雨    时间: 2013-1-22 12:23
今天我也碰到一台“HKC”的,之前是因为点一段时间就黑,拿来修时一测试一点问题都没有,灯管是好的高压板,驱动板都是好的,没办法就改了个高压板试试,结果点了几天就黑了,现在用我自己的一套板点,结果就是背光不亮。有没有人给点意见啊?
作者: llxy766    时间: 2013-1-23 08:55
峸巿哋雨 发表于 2013-1-22 12:23
今天我也碰到一台“HKC”的,之前是因为点一段时间就黑,拿来修时一测试一点问题都没有,灯管是好的高压板, ...
你用一套板子点不亮么???如果能点亮灯管,点不亮屏。那是程序的问题,,
作者: pudd1990    时间: 2013-1-25 11:04
灯管没问题的话   基本上就是 高压的问题
作者: tunky    时间: 2013-1-25 17:06
谢谢LZ分享,又长见识了
作者: 峸巿哋雨    时间: 2013-2-3 23:15
呵呵,搞定了,经过反复的测试,最终还是确定为驱动板的问题,改驱动板后一直到现在都没出过问题。
作者: mengzhigang    时间: 2013-2-4 17:35
这个长学问了
