标题: 神州优雅Q320Y怪相 [打印本页]
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 11:56
标题: 神州优雅Q320Y怪相
昨天接到一个神州优雅Q320Y的笔记本,不开机,用直流表检测,电流到0.85,不跳变,出风口严重堵塞,还以为是北桥虚焊造成的,加焊北桥,现象依旧。电流到0.856,后以0.001的速度慢慢增加,要是按一下开机键,电流可以跳到1.7左右,随后就降到0.088,;不按开机键,电流就一直慢慢增加。没办法了,还是问问高手吧,我是解决不了了。希望高手可以指点一下,先谢谢啦!
作者: skymen    时间: 2013-1-11 11:59
主板用JP-900S超声波清洗机清洗一下吧
作者: YUXIANGYOU    时间: 2013-1-11 12:01
仔细检查检查
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 12:06
哈哈,没有这个。您的意思是主板有短路的地方吗?
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 12:07
YUXIANGYOU 发表于 2013-1-11 12:01
仔细检查检查
查哪啊,我都看了它三遍了。
作者: 2613396    时间: 2013-1-11 12:32
光看有用就好了。你测量下啊。是不是有微短路了。
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 12:33
有人遇到过这个问题吗?给个意见吧,要不有得换主板了。
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 12:36
给CPU供电的上下管对地阻值只有005,这个正常吗?
作者: 为风执着    时间: 2013-1-11 12:42
我觉得应该换个北桥
作者: weikissv88    时间: 2013-1-11 12:44
感觉是北桥挂了。!
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 13:37
weikissv88 发表于 2013-1-11 12:44
感觉是北桥挂了。!
倒是加焊过,就是不管用。
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 13:38
为风执着 发表于 2013-1-11 12:42
我觉得应该换个北桥
不行的话,也只能这样了。
