CRT显示器能换VGA线吗
yongdwc
2013-1-11 11:12
CRT显示器能换VGA线吗
crt显示器,老古董了,一直在用,有时候会突然变紫红色,动一下线能恢复,估计是线有断了。不像液晶的直接插拔的,是直接连在显示器里面的,这个怎么换线?
popo205
2013-1-11 11:20
打开后盖,换下就是了。注意线序。
柳州数码维修
2013-1-11 11:48
红绿蓝,行、场信号接对就可以了,最少6根线
bjt040412
2013-1-11 23:57
学习来了,{:soso_e100:}
freedomyang
2013-1-12 18:46
稍微麻烦一些,能找到一样的当然好,没有的话,还要重新焊接的。或者改线。
wpslilei
2013-1-12 22:34
同意三楼。。。
可以用万用表确定那几根线
~小吉"
2013-1-13 18:22
这个可以。不麻烦
didida78
2013-1-15 12:54
可以的 要是带插座的话直接买一个带插座的插上,不带插座的话就要注意线序了
wxqun1985
2013-1-16 13:53
把机器打开,重新焊接一下
1573030995
2013-3-11 09:58
自己动手换
