被雷劈的wd500aakx
sdwslw
2013-1-11 10:27
被雷劈的wd500aakx
手里有个被雷劈过的wd500aakx,pcb版号 2060 771640 003 REV A 电机驱动芯片击穿,淘宝买了一个电路板,换上25以后,用mhdd扫描里面全是unc错误,请问 是哪里出问题了??没有专业工具的话可以修复吗?谢谢!!
yanglie197675
2013-1-11 11:21
雷劈 硬盘 第一吃 听说 我遇到 雷劈 网卡 显卡 主板 显示器 的 就没有遇到 过 雷劈 硬盘 的
sdwslw
2013-1-11 12:14
cpu 主板 电源 硬盘 都挂了。。。。
罗工SAS
2013-1-11 16:00
估计把头给劈坏了。
xihaha
2013-1-11 17:34
雷劈啊,还真是第一次听说劈硬盘的,不过这么大的瞬间电压电流,估计磁头挂的可能性也挺大的
sdwslw
2013-1-13 15:36
谢谢楼上的朋友,放弃维修了
flyfire800
2013-1-31 23:12
换板要把板上面的BIOS换上去啊,呵呵。
ck0913123608
2013-2-7 10:42
有圖嗎有圖嗎有圖嗎有圖嗎有圖嗎
人生的过客
2013-2-7 16:57
这样的盘没有多少修复的可能了,大电流高电压。如果雷击时是开机状态的话,盘片都很有可能被磁头划伤...............不要做无用功了
