问大家 HP 4416S装系统解压死机。。。
loveshe1314
2013-1-11 09:48
我想问下 4416s这款机器能亮 装系统解压时死机 ,一般是那里的问题啊 谢谢
换过N个系统 换过硬盘。。还是解压死机。 死机时 硬盘灯 不亮了
loveshe1314
2013-1-11 11:25
没人表达下建议吗? 没打驱动 就 死机了
9♂o男一族
2013-1-11 11:34
把外接都去掉,不行就加悍南桥
9♂o男一族
2013-1-11 11:36
补充一下内存可以换下试试
loveshe1314
2013-1-11 12:14
9♂o男一族 发表于 2013-1-11 11:36
补充一下内存可以换下试试
大哥 你遇到过 这个情况吗?
loveshe1314
2013-1-11 12:15
补充一下内存可以换下试试
用U盘 时引导 时不引导 光盘插进去 ,直接死机 弹出就卡过来了
9♂o男一族
2013-1-12 14:09
搞下南桥 ,见过这种问题
hh2203
2013-1-12 14:41
慢装试一下,?
求实笔记本维修
2013-1-12 14:45
前天刚修过一个U盘能启动就是不认光 戏驱硬盘,换南桥解决
chen514177
2013-1-12 15:08
看看是不是硬盘分区有问题!!!
loveshe1314
2013-1-12 15:35
这个问题搞好了 ,答案让我 很费解啊 ,差点搞南桥了
loveshe1314
2013-1-12 15:37
告诉大家 平时为了散热更好,大家改风扇常转, 以前接的地方可能带不动,直接把 风扇接到usb口了。然后什么问题都解决了
