UA831977 时钟代换成功一列
苗氏维修
2013-1-11 09:40
UA831977 时钟代换成功一列
精英845GV给联想代工的主板
主板是二次返修板,原来是座子虚焊 这个大家应该都知道 这款板子CPU座子特别容易虚焊。。这也是一个通病。 这次拿来是点不亮 插测试卡 看了一下 无复位, 全班测量了一下 供电正常。。这个就不用多解释了吧
全板无时钟 无复位。。。本着顺序来 测了下晶振电压没有 协振电容 也是没有 然后我就把电容拆了晶振换了 境况依旧 找了一UA831977这个型号的时钟没有
但是找到了一个UA831756 的时钟 换掉 OK
因论坛没有这个帖子 所以分享一下
望 楼下大神 勿拍板砖 分享经验无罪
精华帖 有木有
赵云飞章
2013-1-11 11:07
不错,俺们也知道这招了,行不行的话只要差不多,并且在没办法的情况下先换了再说。
二掐手
2013-1-11 11:54
我手里正好有个,换换试试。
炫赞ㄨ灬□╄
2013-1-11 11:59
上次我的板换过了,但是没有好。 ╮(╯▽╰)╭哎 换了另一个就键盘鼠标不能用
新时代
2013-1-11 12:01
华仔不错嘛,赞一个,继续加油
不懂拒绝
2013-1-11 12:13
时钟芯片的型号都写错了,你还想要精华,印象中应该是ICS的时钟
荷尖上的蜻蜓
2013-1-11 12:43
可以参考两芯片的PDF图,对照一下看看是否相近,判断两者是否可以代换。
苗氏维修
2013-1-11 16:35
型号没错。。只是ICS 厂家符号没写
46404697
2013-1-12 18:16
没有料的情况下,这样敢情好
lovezps
2013-1-13 20:19
谢谢楼主分享成功经验
