CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右
wangerhu
2013-1-11 01:32
CQ 511显示不稳定 有时开机重启不显电流1.0左右 有时候给主板加热一下能显示但是一会就当机或者不跑 关机重启后不显示 电流1.0 左右掉电重启 求高手指点啊
wangerhu
2013-1-11 01:34
供电都正常
wangerhu
2013-1-12 17:52
怎么没有人啊
还好我自己修好了 哎.......................
彼岸づ为浮云
2013-1-13 10:45
是什么芯片组的 记得好像是AMD的 搞北桥吧
朔月风花寒剑
2013-1-13 10:48
怎么修好的,我借鉴一下赛
wangerhu
2013-1-21 04:15
不过做过系统 在测试的时候 当机后黑了 换新北桥OK 但是不知道为什么装电池在插电源就黑屏了 而且变成0.15左右掉电 测量到SLP_S3#_3R 被拉低了不知道那个问题 刚刚看帖有一个u7015芯片坏了 他的我估计是换硬盘接口的时候短路造成的 但是我的没有啊 没有芯片 求解
