标题: 三修频繁死机aspire 5560 [打印本页]
作者: 南极宝宝    时间: 2013-1-10 22:44
板号:ag1 pcb p/n :55.4a901
故障:原来玩游戏频繁死机,2修后现在不开机。机器留下。
      拆机看动过不少东西,南北桥北桥明显加焊过,cpu供电附近都是焊膏,电阻电容东倒西歪,洗刷刷处理整洁后接可调电源发现待机电压0.05左右,没短,按开机键没反应,拆机简单查查ec南桥待机条件都正常。发现开机灯都不亮,感觉是开机排线出了问题,一量果真断线了。如图
launch 1 2脚和按键小板不通,2是PWRBTN#1是3D3V_S0看来某家拆机时不小心弄断了,飞线后能开机了电流到0.487就不上去了,看来是cpu没出电压,示波器直接测量如图
u30 4脚,发现开机瞬间没有波形,说明isl6262 工作条件欠缺,仔细量了如图
,22脚vcc 5v 20脚19v psi# 1.05v vron pgd_in vid排列 drpslpvr drpstp# comp 等均正常,怀疑soft电容漏电,因为c268 2脚根本没电压,这里要么芯片损坏要么启动电容损坏马上摘掉启动电容,万用表电流档ua,直接测试1-2脚开机电流,我的表测出-40ua,启动电流正常。这就说明6262本身没问题,一定是c268引起问题。(这里补充点这个c268 isl6262给它充放电电流方向是相反的,结合vid列表,要使cpu电压升高,电流流向c268 相反则流出c268,这里为啥说-40是好的(2-300大洋左右万用表测出-40,1000大洋上的-42,不同表有误差),正确的值应该介于-47到-37中间,一般都在-42毫安左右都为正确,-40芯片在这时进入深度睡眠方式,为啥呢因为我取下了电容。cpu供电电路正常的情况下cpu电压结合vid电压值以+10mv/us快速变化,加上深度睡眠,dcm等节能功能,这里的电流变化在正负205之间。)为了给徒弟说明白原理接上坏电容,打开示波器测试启动电容瞬间也出了不完整波形,这里我的模拟示波器无法储存波形我画了张草图,正确的黑线 而红线是我打出来实际波形,如图
正确波形应该是条件满足后soft电容2.8mv/us 连续429us后达到1.2v boot电压,(20nf电容2mv/us)而这里明显一半还没到.换掉该电容结果当然好了一看电流如图
,接屏幕电流如图
,装机测试,以为检到个宝。没想玩文明5游戏确实十几分中就死机了电流回到0.6几如图
,试了几次都是这种情况突然就死机。思前想后还是没有理由去怀疑南北桥。再摸摸主板各部分特别是cpu电感,不烫啊。温度造成的,想想大冬天我这里环境不太可能。(感觉自己在唱白毛女)想起以前在工厂修到过类似问题难道误触发过流了。不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培,这是啥概念呀。是什么触发过流保护。想起这个ocset的工作条件,难道缺失了内部10ua源电流,一查真凶果然浮出水面,直接测量4脚偏置电阻r191 2脚电压,0.98v,1.2v,为什么每次开机有点不同,更换后正确电压1.48v左右,如图
,这个电压提供给过流ocset电路10ua源电流,这个电路有问题就不稳定,死给你看。我就经常做些没办法的事,弟兄们都懂得我把这个电阻换成电容,如果没有图纸,基本上这个造成的死机不稳定干掉一大片“程咬金三板斧”,结果当然好了连续两天每天打游戏5小时,没死过。这个烂游戏配置太高了,推荐i5以上还可流畅点。客户取机时要求重做系统如图
作者: 繁华落尽0    时间: 2013-1-10 23:10
楼主在工厂做过?这问题一般人修不了啊。。。。
作者: 繁华落尽0    时间: 2013-1-10 23:14
偏置电阻,或者补偿电阻出现问题真是会发生意想不到的问题,
作者: 296366935    时间: 2013-1-10 23:31
高手终于出现了
作者: 740951569    时间: 2013-1-11 01:58
想仔细研究下图片看不清
作者: xujia201088    时间: 2013-1-11 08:47
要是我就换板子了
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-11 09:00
哇塞,高手啊,我们 这修机器电流挡从来不用。。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-11 09:11
楼主把电阻换成电容是什么意思,这个真的不懂
作者: 847902061    时间: 2013-1-11 09:16
楼主能解释一下什么叫触发过流吗?  在那个部位 ?{:soso_e183:}
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2013-1-11 09:16
高手中的高手,达到这个层次有很长的路要走
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-11 09:49
厉害啊  有十几年的历史了吧??
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-1-11 09:50
有两把刷子........
作者: 基悦科技    时间: 2013-1-11 09:53
呵呵楼主 示波器不错
作者: 明天又是晴天    时间: 2013-1-11 10:40
高手!学习中
作者: 南岭    时间: 2013-1-11 13:12
分析得很透撤,有大师风范!
作者: hprst    时间: 2013-1-11 17:18
有两点不太明白:
1.  何为 "启动电容"??
2. "不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培"    这么高的电流,怎么算的??
作者: hprst    时间: 2013-1-11 17:20
基悦科技 发表于 2013-1-11 09:53
呵呵楼主 示波器不错
LS的 示波器不错 的标准是什么?
一个模拟示波器而已,也叫 不错...
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-11 17:26
版主到底是版主,技术真好,加分
作者: 盗花香    时间: 2013-1-11 19:24
过程很严谨! 结果很美好(大洋大大的)
作者: 卢常剑    时间: 2013-1-11 20:11
高是高  有点看不懂啊
作者: whn2002    时间: 2013-1-11 20:15
高手中的高手
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-11 20:42
楼主无疑是高手了,我看的都服了,这功底,我是没指望了。
作者: 福音本本会    时间: 2013-1-11 21:27
这么巧,这几天实地也在讲电源管理芯片。一直看不懂OCP,这个又是另外一种OCP。唉,基础不好,还要努力啊。
作者: 雪花无情    时间: 2013-1-11 22:27
真的是高手啊我们可不知道什么时候才能达到
作者: ycht    时间: 2013-1-11 22:57
楼主太强大了。
作者: huiguorou    时间: 2013-1-12 00:26
如果有幸能到楼主这里培训一下,乃最大的荣幸。学费不成问题,只要能学到真本事。
作者: 现代讯维-小伟    时间: 2013-1-12 08:40
能不能把启动过流电路的原理图整出来。谢谢
作者: 乐水    时间: 2013-1-12 14:36
感觉太高了,不是很懂,技术需要提高啊!
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-1-13 12:31
好多东西都看不懂。真是人外有人啊 !
作者: 1324731783    时间: 2013-1-13 18:25
技术就是牛逼,在这有学习了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-1-13 19:19
版主出马果然非同凡响啊。
作者: 千手观音    时间: 2013-1-13 19:56
不太明白OCSET电路原理,还有电阻换掉电容什么原理?请高人指点
作者: 花晨月夕    时间: 2013-1-13 20:10
我都没看明白,最后到底换的什么原件好的。R191坏了?
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-1-13 21:01
这个看不太懂,OCSET电路,最后电阻为什么能用电容换掉?佩服楼主的水平
作者: michaelgx    时间: 2013-1-13 21:29
我不知道要努力多少年才达到如此程序啊。
作者: 锐诚电脑科技    时间: 2013-1-13 22:15
     楼主厉害,小白看不懂啊 ,还要努力学习啊。
作者: 科瑞    时间: 2013-1-14 12:46
离这个层次还有很长一段路要走。真心不会
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-1-14 21:07
嗯,够兄弟,以后没办法了可以借鉴一下这方法。
作者: 竹林冷雨    时间: 2013-1-14 22:48
厉害,这种活我是干不了,基础不好,我就是桥工和三板斧了,呵呵!努力中!
作者: 股巨肌    时间: 2013-1-14 22:49
很多地方都看不懂,能不能图文并谈
作者: 安安国际    时间: 2013-1-15 00:08
请教为什么要测1 2脚电流,这里电流正常,就能说明芯片没有问题吗。表笔分别接什么地方测啊。还有后面那个18K电阻换成电容,就把机器修好了。是什么原理啊。
作者: 984805308    时间: 2013-1-16 16:37
在工厂出来的师傅修机都很厉害哦  呵呵  我也要进工厂学习学习
作者: zhouyuazj    时间: 2013-1-16 16:46
看得晕乎乎的只觉得神奇,如果是芯片内部有问题,换补偿电阻?换芯片本身呢?
作者: 宋道新    时间: 2013-1-16 17:28
学习了,咱一定好好学习
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-16 17:57
楼主能提供一下5560的图纸吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-16 18:02
“发现开机瞬间没有波形”,楼主的测试点是哪里啊?
作者: 飘逸使者    时间: 2013-1-16 18:49
高手啊,有些地方还是有待思考的,工厂出来的就是不一样啊
作者: mingran    时间: 2013-1-16 22:26
工厂出来了 果真技术了得 起码5到10年以上的经验吧  能当你的徒弟真是三生有幸啊
作者: 龙宽九段    时间: 2013-1-16 22:35
电阻换成电容,这样的原理是什么呢。高手能说明一下么,不懂呀。
作者: 龙宽九段    时间: 2013-1-16 22:52
弟兄们都懂得我把这个电阻换成电容,如果没有图纸,基本上这个造成的死机不稳定干掉一大片“程咬金三板斧”,这名话的意思好像是说把这个电阻换成电容就好了,但是是换多大的电容呢,大哥能说说吗,{:soso_e100:}
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-1-16 23:28
真是高手哪
作者: 可乐加冰    时间: 2013-1-17 02:55
楼主经验老道,对于芯片的各个工作条件非常清楚,理论扎实,赞一个。
作者: 弯刀    时间: 2013-1-17 10:29
厉害啊,误触发过流,第一次听到,高手啊。
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 10:43
“u30 4脚,发现开机瞬间没有波形,说明isl6262 工作条件欠缺”,有时候即使ISL6262的工作条件都已具备,只是ISL6262本身损坏或其他元器件有问题,也不会输出高端驱动器方波吧?
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-17 10:47
厉害啊,我只有仰望的份了啊。。
作者: 刘天祥    时间: 2013-1-17 10:49
必须顶起来啊  好贴
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 10:52
请问楼主:PSI#是什么信号啊?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 10:55
“psi# 1.05v”,我在图纸上看到PSI#这个信号正常时好像应该是3.3V,请楼主指教
作者: 南极宝宝    时间: 2013-1-17 10:58
龙宽九段 发表于 2013-1-16 22:52
弟兄们都懂得我把这个电阻换成电容,如果没有图纸,基本上这个造成的死机不稳定干掉一大片“程咬金三板斧” ...
你没仔细看我的帖子,这里只能换相同电阻,换电容是做手脚使人为的机器不稳定这种适合已经修好客户不付钱
作者: 南极宝宝    时间: 2013-1-17 11:02
人十能之己百之 发表于 2013-1-17 10:52
请问楼主:PSI#是什么信号啊?
电流指示输入,低电平说明轻负载,改用单相位
作者: 南极宝宝    时间: 2013-1-17 11:06
这个是在这里是1.05v,它设计应该3.3v上啦,实际 该板子换做1.05v,来源于1D05V_S0,理论上不低于0.7v都可以
作者: 寻求品牌    时间: 2013-1-17 11:18
xujia201088 发表于 2013-1-11 08:47
要是我就换板子了
呵呵,为一个电阻和电容就换板呀,有点不划算哦
作者: 寻求品牌    时间: 2013-1-17 11:22
金哥分析得太透彻了呀,偏置电阻引起的死机。
电阻坏一般都是断路没电压,这回是电压有变化,不些不懂
作者: panronggui8    时间: 2013-1-17 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南门二饼    时间: 2013-1-17 11:31
太专业了。希望以后能多多拜读版主的帖子
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 12:07
请问楼主:COMP是ISL6262的什么信号啊?
作者: 罗海海    时间: 2013-1-17 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 12:11
SOFT这个信号在ISL6262里是什么信号?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 12:39
居然还有“启动电容”?
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-1-17 12:48
SOFT 请教 楼i主 是什么信号 ,什么作用 谢谢 。
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 12:50
“万用表电流档ua,直接测试1-2脚开机电流,我的表测出-40ua”,请问楼主:ua是电流的单位量词吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 12:57
为什么楼主取下了C268后ISL6262就会进入深度睡眠方式呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 13:15
"里补充点这个c268 isl6262给它充放电电流方向是相反的,结合vid列表,要使cpu电压升高,电流流向c268 相反则流出c268,这里为啥说-40是好的(2-300大洋左右万用表测出-40,1000大洋上的-42,不同表有误差),正确的值应该介于-47到-37中间,一般都在-42毫安左右都为正确,-40芯片在这时进入深度睡眠方式,为啥呢因为我取下了电容。cpu供电电路正常的情况下cpu电压结合vid电压值以+10mv/us快速变化,加上深度睡眠,dcm等节能功能,这里的电流变化在正负205之间。)",楼主的理论太强焊了吧,看着好费力啊
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 13:16
希望楼主能深入浅出地给我们解释这些原理就好了
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 14:07
“不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培,这是啥概念呀。是什么触发过流保护”,楼主是如何判定为“误触发过流”的?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 14:13
“我把这个电阻换成电容”,楼主把电阻R191换成电容了吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 14:22
“没想玩文明5游戏确实十几分中就死机了电流回到0.6几如图”,请问楼主:电流回到0.6几后屏依然显示吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2013-1-17 14:31
Acer aspire 5560 MB AG1.pdf (1.41 MB, 下载次数: 8)
