标题: 华硕P5VD2-MX无总线供电维修一例 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-1-10 21:14
如题,华硕P5VD2-MX,通电测试发现复位无,测供电发现无总线供电。
此板为威盛芯片组,
翻看点位图,总线供电由一场管产生,如图:
测此场管的D极有1.5V电压,测S极无VTT电压,测G极无控制电压,
查G极来源,发现连接着一个六脚IC的5脚,点位图如下:
实物图如下:
根据资料,查的此IC实名为RT9194,其电路原理图如下:
这是一个VTT产生的电路,其原理一看就知道。
测此IC的一脚,有1.5V电压,测其6脚vcc也有12V,但是5脚没有驱动电压,十有八九是这个IC损坏了。但是由于此IC比较特殊,找不到料件。无法更换。
最后想到一个办法,就是手动加入一个产生1.2V电压的电路,而最简单的方法就是用一个1117adj来产生。改好后发现1117发热严重,很不稳定,应该是电流跟不上。
后来又想了一下,决定用LM358+MOS的方式提供一个1.2V给VTT,如图所示:
经过此改装以后,发现可以正常跑码了,摸场管没有发热,进系统拷机半小时发现无异样。
所以算成功修复了。
2013.01.09
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-10 22:11
不错,楼主技术很好,但是外观有点难交货吧?
作者: 江湖小虾。    时间: 2013-1-10 22:24
嗯 ,外观再改装一下,美观一点更好
作者: 盗花香    时间: 2013-1-10 22:27
这个好玩,没有炮,没有枪咱们自己做
作者: 盗花香    时间: 2013-1-10 22:28
那个分压的是什么东西?是软件吗?
作者: 低调海盗    时间: 2013-1-10 22:29
电路改动不小啊,不知道会不会稳定?
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-1-10 22:59
低调海盗 发表于 2013-1-10 22:29
电路改动不小啊,不知道会不会稳定?
应该稳定的,VTT电压由1.5v的桥供电转换而来,而且你看那个6脚IC的EN信号就是由1.5V桥供电开启的,时序也差不远,况且VIA芯片组时序应该不像NV那样有严格的步骤。测试过可以正常开关机,拷机以后交付。暂且算它稳定吧,要是不稳定到时返回来我再通知一声吧。
电路也没什么改动啊,只是把那个控制VTT的6脚IC拆了,加入一个电压控制电路而已。
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-10 23:16
楼主不会想做线路级维修工程师吧,
作者: 冷子夜    时间: 2013-1-11 00:01
LZ技术很佩服,而且线跳得很NB,哈哈!
作者: llxy766    时间: 2013-1-11 08:56
真是北桥级的人物啊。。想问下。直接从CPU的供电飞个1.5V当总线供电不行么
作者: nearjiang    时间: 2013-1-11 09:19
好像修得好复杂
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-1-11 09:33
改的不错。以后有自己可能用的上。求教VTT改2.5 是不是能输出2.5
作者: viosik    时间: 2013-1-11 10:07
水平没得说 就是自己改不了 但可以参考下
作者: nuiwbg    时间: 2013-1-11 10:16
太强悍了,这电路基础,还有修不好的板吗了?
作者: 南宁东冠    时间: 2013-1-11 10:27
坚持不懈++++
作者: 赵云飞章    时间: 2013-1-11 10:56
这个还真有点意思哦,弄2个电阻分压,出1.2参考,进而出1.2VTT
作者: CX丶小南    时间: 2013-1-11 14:10
楼主 很犀利这样都行
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-11 14:51
学习了   牛~~~~~~~~~
作者: 众航网吧    时间: 2013-1-11 14:59
技术高 思路清 线真粗
作者: yykk    时间: 2013-1-11 16:54
请教一下六脚IC的实名是如何查得的。谢谢!
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-11 17:22
哥  太牛B了      向你投去崇拜的目光!
作者: 主板维修师    时间: 2013-1-11 18:23
楼主啊,认识下吧,这电路基础,非比寻常啊,认识下吧,扣扣438523567,想跟你借两招,呵呵。
作者: hssd    时间: 2013-1-11 19:22
这个真心强大,不过我估计永远学不会了.
作者: liang19870131    时间: 2013-1-12 10:35
楼主你真的很给力,我也这样干过,呵呵呵
作者: haojianhj    时间: 2013-1-12 10:51
理论老好。
作者: bai2005    时间: 2013-1-12 22:56
楼主是新手学习的榜样。努力中……
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-1-13 12:28
我去 这都行 。我看到这样的板子直接就PASS了
作者: xcxwx1108    时间: 2013-1-13 17:07
稳定性好么这样
作者: 草随风舞    时间: 2013-1-14 01:42
楼主太牛了, 这么改线我真是想都不敢想啊
作者: whbbin    时间: 2013-1-14 09:04
这个外观也应该修整修整啊!呵呵
作者: 74185296301    时间: 2013-1-14 13:42
学习啦  学习啦
作者: 安安国际    时间: 2013-1-14 22:49
台式机很多电路本来就是用LZ改线这种方式来输出各级电压的。LZ知识灵活应用,厉害,想请教下谁知道,这种方式能够输出多少A电流,稳定,切不发烫?
作者: papo    时间: 2013-2-7 09:35
光纤坏了,完全看不到图,纠结啊
作者: -=东莞仔=-    时间: 2013-2-28 17:05
值得认真学习
作者: 罗帅    时间: 2013-2-28 18:44
358 的6脚到输出是不是还需要加一个电阻,作为反馈电阻呢?
作者: -=东莞仔=-    时间: 2013-3-1 15:53
学习,学习
作者: neco    时间: 2014-12-15 18:48
一杯2锅头 发表于 2013-1-10 22:59
应该稳定的,VTT电压由1.5v的桥供电转换而来,而且你看那个6脚IC的EN信号就是由1.5V桥供电开启的,时序也 ...
RT9194芯片查了PDF图纸资料其实本身内部也是电压比较器加MOS管驱动工作电路。
作者: neco    时间: 2014-12-15 18:58
LM358芯片6脚在这里是个负向电压输入端,这个引脚在LM358芯片有些应用电路中也是有连接分压反馈电阻到驱动MOS管S级的。
作者: neco    时间: 2014-12-16 18:49
安安国际 发表于 2013-1-14 22:49
台式机很多电路本来就是用LZ改线这种方式来输出各级电压的。LZ知识灵活应用,厉害,想请教下谁知道,这种方 ...
电压比较器一般是输出开漏电流,且这个电流本身工作值比较小与PWM芯片工作产生的脉冲电流不同。
作者: shenke668    时间: 2014-12-19 14:35
楼主牛啊,自己动手改电路
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-6 18:14
决对的牛B之作
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 19:07
楼主技术很好,能够变通供电线路!但是外观应该修饰点吧?
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-7 13:38
拜读。拜读。愿高手附体
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 16:27
改装的不错。
作者: √殇灬love★希    时间: 2015-1-8 10:48
楼主好样的 学习了
