ZXCVWtest
标题: 一块信步A78主板跑B4,大家帮帮忙! [打印本页]
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-10 18:39
各大供电正常,有时钟,有复位,NV芯片组!        开机出B4!                                        测32.768晶振电压第一只有0.45V!             第二只有0.19V!
两脚对地有685左右!两电容也换过但电压也是一样,偏低!正常为1-1.6V,用好的一样的板也是在这个范围!晶振两脚直进南桥,3VSB正常,跳线也正常,BLOS也弄过,大家看看,有没有可能不用弄桥,会不会不是这里的问题!
作者: hyy    时间: 2013-1-10 20:49
用手大力压一下桥,看有没有反映
作者: 跑车霝魂    时间: 2013-1-10 21:11
這個應該是d4才對吧!檢查一下內存供電
作者: 宇阳阳    时间: 2013-1-10 21:15
这不是d4吗  你查查内存的工作条件,换根内存试试,最后换个CPU试试,因为AMD的U管理内存
作者: DYNLOVE123    时间: 2013-1-10 21:46
A78是AMD的芯片组,32.768     0。1到0.5V,有什么问题?
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-10 22:08
貌似我看见的好像是D4吧,,,,,,怎么会是B4你的诊断卡是不是坏了????BGA没有吗,楼主,直接干北桥吧,,,,,,,好像不过内存,如果内存的工作条件都满足的话,,,干北桥
作者: 义气登堂    时间: 2013-1-10 22:14
靠...D4 是内存....你搞什么啊..这样都不会看..测精振有毛用..都不关事..
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-10 22:20
松桃维客 发表于 2013-1-10 22:08
貌似我看见的好像是D4吧,,,,,,怎么会是B4你的诊断卡是不是坏了????BGA没有吗,楼主,直接干北桥吧 ...
哥 这是AMD呀 哥!是不是叫他先换个U试试......
作者: 股巨肌    时间: 2013-1-10 22:21
分明就是过不了内存,还去搞什么晶振,直接检内存供电,跟北桥
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-10 22:47
档内存连搞电脑维护的都知道换U,,他是迅维的学员,,我想他应该是第一时间,就还U了吧,,我知道AMD平台,CPU内存集成内存控制器,CPU坏也会档内存,你着急什么
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-10 22:54
松桃维客 发表于 2013-1-10 22:47
档内存连搞电脑维护的都知道换U,,他是迅维的学员,,我想他应该是第一时间,就还U了吧,,我知道AMD平台 ...
我用的疑问句 你怎么用质问句
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-10 22:58
mjnbalj23 发表于 2013-1-10 22:54
我用的疑问句 你怎么用质问句
  开玩笑的,不要生气,,嘻嘻
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-10 22:59
松桃维客 发表于 2013-1-10 22:58
开玩笑的,不要生气,,嘻嘻
哎呀你妹!  困死了!  以后请多指教  加好友哟!
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-10 23:00
恩,去死吧,
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 09:36
hyy 发表于 2013-1-10 20:49
用手大力压一下桥,看有没有反映
也压过桥和CPU座!
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 09:47
跑车霝魂 发表于 2013-1-10 21:11
這個應該是d4才對吧!檢查一下內存供電
内存供电1.8V,SPD有3.3V,VTT有0.95V,每个电阻对地都是250,系统管理总路线3.3V,可内存没有时钟,是不是不上内存没有时钟?
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 09:51
内存条件都有,只是时钟不知是不是测不到的,内存上万用表测时钟为0V,CPU、内存都换过!
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 09:54
在同一个型号的主板上好的为1V-1.6V,这板是NV芯片组吧!
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 10:24
可内存条件都正常呀,全板就晶振不正常!
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-11 11:04
确定内存没问题
直接北桥 吧 ! 没错的
作者: DYNLOVE123    时间: 2013-1-11 12:34
你把散热片拆了不就知道了,我刚去信步官网看了下,A78开头的几张都是AMD,你发下具体的型号看下
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2013-1-11 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟不会很久    时间: 2013-1-11 14:44
AMD的时钟也是有CPU发出点。。。。什么情况啊。。。。你确定内存的工作条件都正常了嘛?
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-11 17:02
这板是这样的,板上有个显存,大家看看是不是这显存的问题!
作者: 江湖小虾。    时间: 2013-1-11 21:33
还真是无思绪~   会不会是桥呢
作者: 文晖科技    时间: 2013-1-12 08:05
万用表都报电量不足了,嗯换个U试试吧,AMD的CPU 的确很容易坏,会出些莫名奇妙的故障。
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-12 09:52
AM2-A7828/G
作者: liang19870131    时间: 2013-1-12 09:54
楼主b和d你分布清楚啊,呵呵呵
作者: yangrui58888    时间: 2013-1-12 12:49
直接干桥  单桥信步的坏的多,以前修别人网吧机  拿来测都不测 直接桥就好了
