隽星915PL上假负载响
一修就坏
2008-8-16 16:36
隽星915PL上假负载响
手里有两块板子
隽星915PL上假负载听见主板响,不是喇叭发出的 听了半天也没找到是哪发出来的声音!
有没有那位知道是怎么回事??
另一块也是隽星915PL 一加电检测卡的灯一闪一闪的 碰着好几块板子都这个毛病了!
东地
2008-8-16 20:12
没喇叭也能发声。。
恒生维修
2008-8-16 20:27
应该是CPU供电部份发出响的
小菜菜鸟
2008-8-16 22:40
仔细检查一下供电管,看有没有虚焊或爆裂的
王大修
2008-8-17 10:27
同意四楼的说法,肯定是功率部分。电流小了出不了声
一修就坏
2008-8-18 11:12
当初怀疑是电感发出的 结果更换电感以后还是响!
迈克郎
2008-8-18 16:24
我是新手!!我记的在我们网站上看到过这样的帖子 就是说上侦错卡灯会一闪一闪的
不过我忘了解决方法!!楼主可以在网站上多找找应该是在新手区。。
菜鸟阶级
2008-8-18 20:16
重点看看NB和CPU座旁边的COM管,有异响多是管有短路。
一修就坏
2008-8-19 11:23
....又来一块检测卡闪的板子! 谁知道是什么问题??
小贩
2008-8-19 12:54
带负截能力不强了,或负载过重要短路了。
