HP4411S做系统之后开不开机
私たちは翼
2013-1-10 17:44
HP4411S做系统之后开不开机
今天有个老客户那个HP4411S叫我帮他做系统 他说他做系统一打无线网卡驱动就死机 我看这款机子散热性差就清了下灰尘 然后做了一个XP 蓝屏 就装W7 前面装好好的在装驱动那一刻突然黑屏了 一开始我以为是打显卡驱动过来好久发现不对强行关机 结果就这么开不开机了 回来开机 开机电流到0.85左右USB口旁边指示灯黄灯一直闪 各位帮我分析分析是什么问题 小弟认为是BIOS坏了 可是找不到
2613396
2013-1-10 18:19
U没有转好吧?
梦快醒了
2013-1-10 21:12
黄灯闪。。应该还有键盘灯也闪吧??这个问题有点多 cpu 北桥 bios 都有可能
740951569
2013-1-10 21:49
楼主中招了,很多发热大的机器芯片已经频临虚焊的边缘了,做系统的时候发热是最大的,同时你清灰的时候动着散热片就更容易导致虚焊,很多朋友清灰后不亮机基本都是这种情况
宁夏的爱恋
2013-1-10 22:23
今天刚修了一个4411S,无显示,电流0.9.误以为显卡,做过之后还是不行,测没内存时钟,PM45的桥,换了个好了~
私たちは翼
2013-1-11 12:54
好了 花了5元在淘宝上买了一个BIOS刷上去就好了{:soso_e113:}
龙山大帝
2013-1-11 13:51
我也有一台4411S 的,电流到了1.12了。CPU 过了,可是就是不显示。用风枪加热一下,就好了可以显了。SB重新做了一个,故障还是一样。
