标题: 昂达A78GT跑码d0 [打印本页]
作者: pxltony    时间: 2013-1-10 17:17
标题: 昂达A78GT跑码d0
昂达A78GT跑码d0,每次短一下CMOS跳线能开机,之后重启或断电再开机都跑码d0,再短一下CMOS跳线又能点亮,这个故障是南桥引起的吗?期待高手们指教
作者: 顺风车    时间: 2013-1-10 17:39
可以刷下BIOS程序试试,这块BIOS程序坏的有点多。如果你有编程器的话,没得编程器可以点亮进DOS刷。
作者: qzguofu008    时间: 2013-1-10 17:59
重刷一下BIOS试试啊。。。
作者: 草随风舞    时间: 2013-1-11 00:18
这种现象一般是桥的问题 ,建议加焊下南桥
作者: gaosongling    时间: 2013-1-11 07:27
BIOS的事;我遇到好多了饿
作者: pxltony    时间: 2013-1-11 08:43
我没专业刷BIOS的工具耶,还有什么办法刷教我一下,谢谢
作者: xcb929    时间: 2013-1-11 09:24
断电不保存先刷BIOS  不行干桥
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2013-1-11 09:35
yes 刷bios  不行就干南
作者: 黄育丹    时间: 2013-1-12 12:06
放一下电,如果不行就干桥
作者: 2582538004    时间: 2013-2-24 15:49
我的是跑D2,刷BIOS,正常
作者: pxltony    时间: 2013-2-24 17:44
谢谢各位回答,我已经放弃了,刷了BIOS没有解决问题,后面CPU电源芯片也短路烧了,现在这板子不要了,以后拆元件用了
