标题: 联想显示器一闪就黑屏 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2013-1-10 17:09
标题: 联想显示器一闪就黑屏
  注意;已经确定主机没问题          开了主机之后显示器一闪就黑屏 再拨了电源线再擦上又亮下再黑屏??、求解??
作者: 徐金良    时间: 2013-1-10 17:13
明显显示器问题嘛
作者: xkp0512    时间: 2013-1-10 17:30
明显是显示器高压板问题,拆下来看看有没有电容或元器件损坏的,实在不行,改个高压板就行!
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-10 17:37
这种问题我认为好修,一般看看电源板有没有故障,没事的话看高压板,换高压,。
作者: l学无止境l    时间: 2013-1-10 19:24
这种会不会是灯管?
作者: 风吹过去    时间: 2013-1-10 19:32
一般都是高压,先改高压看看
作者: hangvr2012    时间: 2013-1-10 21:46
论坛›综合事务版›招聘求职›联想显示器一闪就黑屏
作者: lrtao2010    时间: 2013-1-11 12:04
看看是不是灯管坏掉了,修过两个这样的的显示器,都是灯管的问题。
作者: freedomyang    时间: 2013-1-11 14:41
嗯。看看黑屏后灯是灭是绿。就可以判断,灯绿是高压和灯管。灯灭是电源。
作者: liu839987957    时间: 2013-1-11 15:01
联想 差不多都是 灯管的事
作者: jxsunyan    时间: 2013-1-11 15:10
联想只要超保都出问题,我修的最多的也是联想
作者: 285341209    时间: 2013-1-11 17:06
先测下灯管,灯管OK就是高压保护了,一般就这二个问题,要不就换灯管,要不就高压
作者: nfmzj    时间: 2013-1-11 20:12
我碰到一台笔记本也是之问题,换了高压板没用,明天拆灯管
作者: lu58777856    时间: 2013-1-11 20:20
先看看电源部分有没有起包的电容,起包了,也会有这个问题
作者: lucy    时间: 2013-1-12 10:05
电源部分是否有电容鼓包,在外接灯管试试,在电容未鼓包,外接灯管正常的情况下就为灯管问题,带电容为鼓包外接灯管会灭的情况下就为高压部分故障!
