新手求指导:TCL液晶显示器,通电白屏,三极管问题
acweb
2013-1-10 16:28
(255.01 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
局部放大
2013-1-10 16:26 上传
(233.25 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
坏点
2013-1-10 16:26 上传
外置12V 5A电源,用万用表量过,输出12V、5V电压正常。
仔细发现一处位于VGA插口旁的三极管出了问题,求解,可否拆除或短路或不用,新手不知道哪有卖的配件。
这个三极管标有 12B52 或12852字样,其中52是竖着的。
youzhipc.com
2013-1-10 16:49
拆个旧的换上就好了
、奥特曼♂
2013-1-10 17:01
直接飞个5V到屏供电上就OK
h7570565
2013-1-10 17:11
多积累点料板吧,,在料板上同样作用的管,换上就行。
科讯
2013-1-10 17:40
不建议飞5V到屏供电,其实坏主板有相同型号或功能的管子,找个换上去就行了。
回忆是那般痛
2013-1-10 17:49
料板上找个差不多的换上就行,
hualinkeji
2013-1-10 19:33
我以前遇到过,可以直接连上B E
hweiyu
2013-1-10 19:36
是要多积累料板啊
hssd
2013-1-10 20:23
最好不直接连,你直接连上可能会显示,但会有些其它问题,比如灯管不能关闭等
潇雨漠燃╮
2013-1-10 20:57
买一些料板吧,找管子比较麻烦啊
股巨肌
2013-1-10 22:13
主要看那个管子是什么沟做,找个别的直接代换
de.
2013-1-10 22:21
不是三极管,是场管,最简单的方法就是GD极连线
天涯智者
2013-1-10 22:25
装个旧的就行了,废板上有的是
god17174
2013-1-10 23:08
我直接短掉 省点脑子 由他去
刘芳芳91
2013-1-11 09:26
不建议直接连 否则到时候烧的就不之是三级管了
