标题: 第一次弄本本 [打印本页]
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 16:20
标题: 第一次弄本本
第一次修笔记本,忐忑不安。以前从来没有拆过。这个还不是严格意义上的笔记本,是上网本。正面反面都看不到一个螺丝。下面是图片:
你们说这个本本怎么拆啊???我可是费了九牛二虎之力才搞好了啊。
作者: yuqifeng 时间: 2013-1-10 16:25
肯定有螺丝,不过有的被东西挡起来了。
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 16:31
兄弟有看过上网本的换内存的网页吗?高手就不要说了。
作者: oO③:哖Oo 时间: 2013-1-10 16:34
螺丝是肯定有的 只是多少问题 你这本本卡扣比较多罢了。
作者: 我是南霁 时间: 2013-1-10 16:35
一个螺丝没有的还没有遇到过!搞好了说一下经验也行啊!
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 16:36
我换上网本换内存的流程走的。全部是看网页上再自己操作的。
当然还有下文。
作者: 马立东 时间: 2013-1-10 19:33
我晕!在电池下面是不是又螺丝啊!
作者: 1131066095 时间: 2013-1-10 20:36
没有螺丝就是暗扣了。观察一下就可以打得开了。
作者: 16760238 时间: 2013-1-10 20:53
后面可以全打开吧 然后取键盘
作者: 奕天电脑 时间: 2013-1-10 20:57
先取键盘,下面就简单了赛,这种螺丝应该在四个角的垫子底下得
作者: pingping0612 时间: 2013-1-10 21:01
电池底下应该有螺丝,还有键盘底下应该也有螺丝。
作者: 梦快醒了 时间: 2013-1-10 21:21
我觉得后壳可以打开里面有螺丝 遇到过的
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 21:32
我是参照别人上网发的帖子来拆卸的,下面是图片:
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 21:42
下面的真正是自己拆下来所拍的。山寨本下面有些是双面胶粘住了。我用小刀还割了一下。六颗螺丝一个也不少。
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 21:55
各位达人,是不是以为到这儿就没戏了。其实烦人的还在后头呢。
作者: 繁华落尽0 时间: 2013-1-10 22:08
还没碰到拆不开的机器。。。。哈哈,个人拆过觉得难拆点的就是苹果IBOOK。
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 22:10
高手就当作一笑了吧。我说得很清楚。是第一次弄本本。台式机都是刚入门。会些简单的故障判断罢了。
作者: liurc123 时间: 2013-1-10 22:18
说到这儿,上面这位兄台说的还没有碰到拆不开的机器。我想这是真的。我突然想起十几年前学修货车,我师父讲过一个笑话,就是在他旁边的。说他旁边一个邻居也是学修车。好象是一块汽车钢板拆不下。你拆他怎么着……………………………………
拿氧焊把大粱给割了。上面这位兄弟绝不是怀疑你的技术。只是说到这儿突然想起这个笑话。对于新手来说这的确是个难题。可对于身经百战的你来说。小儿科了。
作者: liurc123 时间: 2013-1-11 09:08
收想到这儿,键盘拿下肯定是小儿科了。于是拿螺丝刀拼命的往下压,就是图示这个孔里。
作者: liurc123 时间: 2013-1-11 09:52
接下来就悲剧了。我怎么也压不下来。连一条缝也压不开啊。难道是顶住了。把两边架起来。继续压。还是不出来。我拿螺丝刀顶住,弯腰下去一看,板子都变形了。怎么回事啊。网站上教程都是说。使劲下压就可以了啊。
于是不管他,继续压。强行撬压,一边压住,一边拿一把起子放在里面。
然后把本子合上,背面朝上了。强行蛮力撬,结果6个卡扣搞断一个。可惜这个没拍下来。
作者: 南京家轩 时间: 2013-1-11 10:56
哎。。。。中国 后起之秀 都会被 山寨擂到了
作者: kym 时间: 2013-1-11 11:00
我觉得后壳可以打开里面有螺丝 遇到过的
作者: liurc123 时间: 2013-1-11 11:16
撬了4分之三,红框中无论如何也拆不下来了。强力蛮撬,还是无济于事,再用力强撬,盖板就会开裂了。这就是再怎么用力拆也搞不下来的。
作者: zhjun8679 时间: 2013-1-11 11:31
有意思,拆机的问题也能讨论的热火朝天{:soso_e179:}
作者: liurc123 时间: 2013-1-11 11:37
这可真是坑爹啊。我机器拆了百分之九十九,这儿拆不下来了。
静下心仔细想一想,这儿是不是有螺丝啊。可这儿什么也没有啊。
撬不下来,只有冒险一试了,仔细观察,发现在这儿有一条特别光的塑料条子。麻起胆子。搞不好,要给客户赔钱的。
找到头,顺着往下一撕,*脏话*,真他娘的。我前面的全是做无用功。看看图片。
三颗螺丝全在眼底。至此,再无困难,除了内存拔下来难一点之外。下面是我施工时的的图片,聊以自慰吧。以后拆这个机器再也不会有困难了。
作者: sxangus11 时间: 2013-1-11 11:40
多拆多练就好了,刚开始大家都是一样的。
作者: zxf691811904 时间: 2013-1-11 14:45
新手都差不多,我也一样。只有拆多了,自然就好了
作者: 一掷千金 时间: 2013-1-11 15:26
这个应该是HP的上网本吧,我觉得应该在电池下面有钉,类似与4411S的那种
Powered by Discuz! X3.4 |
