查看: 3316|回复: 15
继续风枪吹,正反两面吹,至少比第一块好点了,谢谢大家批评
发表于 2013-1-10 15:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了各位的回复,很受教育,下午继续吹。板子上还有两个显存,比GPU小很多,应该比较容易。吸取教训,这次我正反两面吹,因为是显卡,反过来很快,所以还是一把风枪,去掉风嘴,风量6热量6。正反吹了几次,每次10秒,然后对准芯片吹,结果不到2分钟,旁边一推就下来了!
建议用电炉子什么的在下边预热,之后用风枪在上边吹,这样速度、效果好点。  发表于 2013-1-11 19:07
发表于 2013-1-10 15:25:57 | 只看该作者 �
你小子很有长进啊
发表于 2013-1-10 15:31:09 | 只看该作者 �
没BGA吗 要这样玩
发表于 2013-1-10 15:32:55 | 只看该作者 �
真不错啊,这次是好的。。。
发表于 2013-1-10 15:41:55 | 只看该作者 �
我换显存根本就不用两面吹,850风枪去风嘴,350度  4档风 加BGA焊膏手边摇边吹吹几分钟显存就下来了。不用两面吹,包括笔记本上的板载内存颗粒我也是这样换的。
显存植株的方法教教,我有时吹着吹着就飞球了,要嘛爆球  详情 回复 发表于 2013-1-10 21:11
发表于 2013-1-10 15:42:15 | 只看该作者 �
我吹了好几次一直没有成功,掉点很多,楼主功力挺深
发表于 2013-1-10 17:06:48 | 只看该作者 �
继续加油  刚用单风枪做了个桥 重植又成功  觉得用风枪做0.6以上的锡球 GPU 显存 南桥成功率蛮大的 不过北桥没有成功过 感觉0.6以下的很难用风枪掌控
发表于 2013-1-10 17:26:15 | 只看该作者 �
比上午强多了,继续努力吧,兄弟
发表于 2013-1-10 17:55:34 | 只看该作者 �
一个芯片你们都吹几分钟,你们不怕把芯片吹爆啊。630的显卡植球,我用风枪吹,都不敢超过20秒。
发表于 2013-1-10 21:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 21:14:31 | 只看该作者 �
强强,你好暴力呀,勇敢呀
发表于 2013-1-10 21:36:00 | 只看该作者 �
我吹北桥。吹了十来分钟都没有吹下来。晕,没心情再吹。
发表于 2013-1-11 16:16:29 | 只看该作者 �
楼主应该换点BGA焊膏,普通焊膏吹BGA芯片就是麻烦些。
发表于 2013-1-11 17:01:42 | 只看该作者 �
还是弄个机器吧,这样折腾不起哟
发表于 2013-1-11 17:30:34 | 只看该作者 �
没掉点算你运气好了,这种受热不均匀很容易坏的
发表于 2013-1-11 18:14:47 | 只看该作者 �
吹呀吹,让这风,抹干眼眸里亮晶的眼泪。。。
