查看: 8037|回复: 16
[主板维修]
集成显卡的VGA插头怎么拆啊
发表于 2013-1-10 14:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡的VGA插头被暴力拽坏,主板没问题,废旧主板上很多 ,就是拆不下来。
温度400  风速2  吹了2分钟都没融化。。。。很郁闷。。。。
谁搞过,支个招呗!!
发表于 2013-1-10 14:55:31 | 只看该作者 �
我这个不显示温度,2个指针都调到6,然后风枪吹,吸锡器吸就好了
OK 了 搞定了  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:51
发表于 2013-1-10 15:34:29 | 只看该作者 �
用锡炉拆撒。
没有那个玩意啊。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:51
发表于 2013-1-10 17:44:57 | 只看该作者 �
风枪用大口吹,吹久了自然会融,不可能不融的
搞定了。。。只不过拆的时候吧附近的信号线吹断了两根,,,,  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:51
发表于 2013-1-10 17:55:33 | 只看该作者 �
终于搞下来  也换了一个新的上去了
温度435  风速 4
我先用烙铁加的锡
装好了 缺色,郁闷了
正在处理中
发表于 2013-1-10 22:03:28 | 只看该作者 �
取掉风嘴,风速8,温度480(都最高档),晃动风枪吹一会儿就可以取下来了。
哦 那我再去拆一个试试 看教程上拆掉风嘴了,也没拆掉 最后还是装上风嘴拆的  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:50
发表于 2013-1-10 22:26:08 | 只看该作者 �
吸锡器先打孔,然后用锡炉拆,很方便的。。 风枪吹久了容易内层断线
没有锡炉啊,最后还是用风枪加烙铁搞好了  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:49
发表于 2013-1-10 22:45:58 | 只看该作者 �
用铬铁吸空两只固定脚就是两头比较大头的那个,然后就针脚用风枪吹呗! 这个不难吧! 以你的智慧现在就好当装好了吧!
已经搞定了  详情 回复 发表于 2013-1-11 09:49
发表于 2013-1-11 09:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 09:49:34 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-1-10 22:45
用铬铁吸空两只固定脚就是两头比较大头的那个,然后就针脚用风枪吹呗! 这个不难吧! 以你的智慧现在就好 ...
已经搞定了
发表于 2013-1-11 09:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 09:51:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 09:51:30 | 只看该作者 �
清风/aiq 发表于 2013-1-10 15:34
用锡炉拆撒。
没有那个玩意啊。。。。
发表于 2013-1-11 09:51:54 | 只看该作者 �
OK 了 搞定了
发表于 2013-1-11 10:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是有锡炉就好了,不过可以用风枪吹,把嘴拿掉
发表于 2013-1-11 11:01:09 | 只看该作者 �
风枪和风筒都可以的。
发表于 2013-1-11 11:33:24 | 只看该作者 �
找胶布将周围元件贴住,搞点助焊剂上猛吹,不要心软,多吹一会还是很好取的
