标题: 开机当机维修 [打印本页]
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-10 14:20
标题: 开机当机维修
前天遇到一块翔升N520单桥的板子,最初故障是内存、CPU没有电压,先换了内存电源芯片后内存电压正常了,但CPU还是没有电压,后量电源芯片输入脚有5V,EN脚有3.3V,REF没有电压,果断换电源IC后OK,上CPU可以跑代码了,可就是开机当机,显示翔升两个大LOGO,键盘灯不亮。有时候跑C5不开机,有 遇到的朋友提个建议哈,谢谢了。
作者: 285341209    时间: 2013-1-10 16:26
你发错地方了,去主板显卡区发贴
作者: ℡祐手褔    时间: 2013-1-11 19:35
应该是  内存  你换一下内存试试  卡LOGO 说明已经进去了  再不就是 BIOS 的问题了   这个可能性比较大呀
作者: qq89455496    时间: 2013-1-12 14:37
刷刷bios,不行就加焊一下桥
作者: sunyuguq    时间: 2013-1-12 14:47
先给BIOS放电,单桥就做一下桥
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-12 14:50
sunyuguq 发表于 2013-1-12 14:47
给BIOS换一下电
清除过CMOS了
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-12 14:51
BIOS是PLC32脚 的老BIOS,刷个试试,内存条是好的,内存上的时钟,3.3V,内存负载电压都对,单桥的
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-12 14:52
qq89455496 发表于 2013-1-12 14:37
刷刷bios,不行就加焊一下桥
先试试,谢谢
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-12 18:55
32.768晶振不起振也会档C5的
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-12 22:09
不懂拒绝 发表于 2013-1-12 18:55
32.768晶振不起振也会档C5的
明天量下,谢谢
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-13 09:04
C7 C5是自检键盘和鼠标的  看一下键盘的供电有没有
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-13 17:04
snsgqqw 发表于 2013-1-12 22:09
明天量下,谢谢
今天量了下,晶振没有问题。
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-13 17:06
开机瞬间键盘灯亮下就灭了,然后一直都不亮了,USB,PS2键盘都一样,电压5V正常
