东芝 M19开机掉电
亚北在线IT连锁
2013-1-10 13:10
东芝 M19开机掉电
915的芯片组, 待机正常,触发有跳变,大约4秒掉电,电流到0.8A,各个供电都有,去掉内存和CPU一样掉电。 来的时候客户已经让别人修过,所有的供电芯片都加焊了。怀疑是CPU供电芯片没焊好,加焊了故障依旧。用手压内存,亮了。加焊内存槽OK。东芝M19通病是内存槽容易虚。
youzhipc.com
2013-1-10 13:21
经验铁非常好,希望多多交流
yuqifeng
2013-1-10 13:25
这个机器北桥容易空焊,楼主多测试一下。
LIUCHANGHONG
2013-1-10 13:37
内存槽虚焊会掉电吗?一般 不动啊,不掉电
七、三七
2013-1-10 13:49
支持,顶起来.
huo1032095853
2013-1-10 14:19
加焊内存条槽,很少试过,学习了
