查看: 1944|回复: 4
UC51GM-DM2 PRO 用的是什么型号的BIOS?
发表于 2008-8-16 15:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从垃圾那里搞到块双敏UC51GM-DM2 PRO主板,BIOS都给人挖掉了,求助:该主板用的是SST的还是WINBOND的还是PMC的还是其他牌子的?谢谢了。
发表于 2008-8-16 15:51:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用PMC49FL004T就可以了
发表于 2008-8-16 17:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢了,我去试试看HOHO
发表于 2009-3-11 12:41:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
正好修到这个板 winbond w39v040bpz
发表于 2009-3-27 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用的是华邦W39V040BPZ       这板很奇怪啊,有时能亮有时不能亮,,电压都正常,压南北桥无效,怎么解决啊?有三片一样的板,有一块是北桥供电的电容鼓包了,换掉OK,另三片有时能亮有时00不跑码,断电再开,又能显示了,,楼主有遇到吗?
