标题: 仁宝 LA-4031P维修一例。 [打印本页]
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 13:12
新手发帖,不对之处请指出,感激不尽!
到手一块LA-4031P仁宝的笔记本主板,故障现象,按触发开关无动作,无电流跳变。
老步骤,到手的板子先不要着急上电,首先目测有无明显的掉件,元件烧坏。然后测量各大主要测试点的对地阻抗,公共点阻抗,3V5V电感阻抗以及内存,桥,总线,CPU各大电感的阻抗,看是否有明显的异常,有无短路情况!
经过测试,这块板子的阻抗没发现明显问题,拆掉CMOS电池,插入可调电源(限流0.5A,防止出现大电流扩大故障范围!),待机有0.01A正常,按平常说有些主板拆掉COMS电池之后会自动上电,但这块是需要按开关按钮的。按开关按钮之后反应,无电流跳变,查吧!
这块板子的3V5V一插入适配器电源就会出来的,测量3V5V正常,所以测下一步,内存,桥总线发现没有,所以CPU就不用说了。内存电压没有的话,只能说开启内存的信号SYSON没过来,那么我们直奔EC与此信号的去向一路查下去!
这信号开启+1.8VP内存主供电的。SUSP这个信号开启内存负载供电0.9VP,这个供电没有的话,会引起机器上电不跑码,这是二代内存的特点,值得注意!
这开启信号是开启S0电的信号一路会开启很多的供电,任意一路短路都会引起掉电保护或者不亮机器.
这个信号,EC明显没有发出来,无3.3V电压,好吧,只能查EC的几大工作条件了主要查EC的几大工作条件,供电,时钟,复位. 经过测量,EC有+3VALW_EC3.3V供电,主供电+EC_AVCC3.3V
这个EC有一个32.768KHZ的晶振,用示波器测量也没问题,
在这个主板中,如果要使EC发出RSMRST与PWRBTN_OUT#这两个信号,那么EC的待机条件必须满足,EC读取BIOS数据,与BIOS数据交换,等待触发开机信号
条件都正常了,就看开关跳变与EC给南桥的复位RSMRST与PWRBTN_OUT#开关信号经EC之后通知南桥,退出休眠睡眠状态!
下面这个是开关是触发的高低高的触发过程,测试开关按钮的时候是有跳变.正常. 但是EC没有发出RSMRST与PWRBTN_OUT#这两个信号,明显的有问题,刷BIOS之后还是没有,果断换掉EC。
换掉EC之后电流开始跳变,电流跑到0.4A的时候,傻眼了,不动了,过了一会儿掉电,我戳!后面还是有问题,继续查呗!一步一步来,测量内存供电,桥供电,总线供电都出来了,就是没有CPU供电,VR_ON都出来了EC这里已经发出来了。
CPU这个信号,在发出SYSON之后延时发出的,测的MAX8770里38脚无电压!PR125这个0欧姆的小电阻不知道什么时候搞掉了了,果断补上一个!
这个手机像素不是很好噻,凑合着看哈!!另外抓了一下PCI_FRAME#帧周期的波形!
然后上电测试,电流能跑到0.71A,呵呵,供电全部出来了,之后上内存,上CPU开机,电流刷刷的往上面跑,外接显示器已经亮机,至此整机全部修复!嘿嘿!
到此结束! 写的有错误的地方,希望各位大大能够指出来,第一次菜鸟发帖,你懂滴!
作者: yuqifeng 时间: 2013-1-10 13:22
兄弟在饼哥和林老师,刘老师的指教之下,已经达到高手的境界了。
作者: LIUCHANGHONG 时间: 2013-1-10 13:35
楼主思路清晰,修机器有一手啊
作者: pwrbtn7541801 时间: 2013-1-10 13:54
修这个板子花了多少时间 示波器难吗
作者: xiaowangshaor 时间: 2013-1-10 14:06
看来马上就要成为老鸟了哟、。。
作者: df103 时间: 2013-1-10 14:13
分析过程很详细
作者: 惠州朝阳电脑 时间: 2013-1-10 14:33
楼主真是高手啊!我要达到这境界最少要5年后
作者: qq443186842 时间: 2013-1-10 14:36
刚上贴的新作,思路就这么清楚,一看就是有高人指导。
作者: xjh 时间: 2013-1-10 15:02
楼主的EC哪里搞的,网上买的吗,上次修个杰微的笔记本,跟楼主的有些相似,没有EC就放弃了。
作者: yaoyuceng 时间: 2013-1-10 15:08
给楼主指出一点呵,就是“
这信号开启+1.8VP内存主供电的,还和SUSP这个信号相与开启内存负载供电0.9VP”这个,SYSON#并没有和SUSP相与,仅仅是SUSP而已噢。(其中SYSYON#后的PR73是不是没有呢?)不知我说的对不?
作者: FZYWFIX 时间: 2013-1-10 16:13
已经是老鸟了
作者: 懒神之匕 时间: 2013-1-10 16:34
yaoyuceng 发表于 2013-1-10 15:08
给楼主指出一点呵,就是“
这信号开启+1.8VP内存主供电的,还和SUSP这个信号相与开启内存负载供电0.9VP”这 ...
阁下看的仔细
0.9是由SUSP单独开启的
作者: 假面玲珑 时间: 2013-1-10 16:50
我咋这么羡慕你们呢。都修出来板子而且还说得头头是道的。
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:24
额,是的,从零入门学到了很多,谢谢点评!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:25
pwrbtn7541801 发表于 2013-1-10 13:54
修这个板子花了多少时间 示波器难吗
菜鸟修了一整天的时间,以前都没怎么修过,帖子也是第一次在此处发,谢谢点评!
也许只要几个月,,只要能认真学!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:26
那是必须的,名师出高徒,不过我还是很菜!
料板上面拆掉,不是很难找!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:32
给楼主指出一点呵,就是“
谢谢高手点评,嗯,是的,SUSP只负责开启内存负载供电!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:33
懒神之匕 发表于 2013-1-10 16:34
阁下看的仔细
0.9是由SUSP单独开启的
嗯,是的,是由SUSP单独开启的!谢谢点评!
稍微认真一点,你也很厉害!
作者: 手工作业 时间: 2013-1-10 19:36
呵呵!有师傅就是好咯!自学真的要好几年咯!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:45
有付出就有回报!
作者: 菜霸 时间: 2013-1-10 19:46
没到学校学过的人都说很神秘很难。
其实。。。很简单 的小维修。不过赞一个。
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 19:47
菜霸 发表于 2013-1-10 19:46
没到学校学过的人都说很神秘很难。
马哥也来了,不错!你就不会鼓励一下???
作者: 余翔 时间: 2013-1-10 20:10
楼主分析的很有条理啊,值的我这个菜鸟学习
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 20:33
嘿嘿!介个嘿嘿!
作者: 懒神之匕 时间: 2013-1-10 20:43
很给力
加分
估计你还不知道我是谁
同一期的
作者: boysos4 时间: 2013-1-10 20:56
还第一次就能修成这样,配服楼主,思路很清楚,值得学习,像我学了半年还是什么都比我才是真正的死我活不懂没得和你菜鸟
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2013-1-10 20:58
思路明确 学习了
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2013-1-10 21:04
老师 请教一下 内存 桥 总线 怎么测量呀 测量哪里 包括哪些内容
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 21:27
我是学员,不是老师!
看电路图呗!测量点都要打值的,有买的打值卡,内存假负载,CPU假负载,上面有标识的!
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-10 21:28
懒神之匕 发表于 2013-1-10 20:43
很给力
加分
估计你还不知道我是谁
剑?这上面的马甲确实很难认人的!
很给力
加分
估计你还不知道我是谁
剑?这上面的马甲确实很难认人的!
作者: y583078522 时间: 2013-1-10 21:39
挺厉害 嘿嘿
作者: yizhan0303 时间: 2013-1-10 21:53
阿军这电路分析能力,808都会以你为荣滴
作者: 半梦半晕 时间: 2013-1-10 22:04
楼主思路清晰,值得学习
作者: ydage 时间: 2013-1-10 22:41
不要骄傲,以后还有各种蛋疼的问题等着你。
作者: 懒神之匕 时间: 2013-1-10 22:52
茈玍茈境 发表于 2013-1-10 21:28
剑?这上面的马甲确实很难认人的!
不是
走的时候还遇见你的
作者: CX丶小南 时间: 2013-1-11 14:19
{:soso_e113:}楼住对信号分析的很详细 有大师风范
作者: 朝三暮四郎 时间: 2013-1-11 14:23
非常详细
!!!新手学习
作者: ahvicwei 时间: 2013-1-11 14:48
时序很清楚,思路很清晰啊。
作者: 崔峰修理部 时间: 2013-1-11 15:21
第一次发贴,就写的这么到位。
作者: 一掷千金 时间: 2013-1-11 15:24
对时序非常的了解啊,加分
作者: 9993888 时间: 2013-1-11 17:11
我啥时候到这个水平,羡慕,嫉妒,恨。
作者: whying666 时间: 2013-1-11 18:16
怎么才能有这么清晰思路?值得学习
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-1-11 23:03
有图有真相,思路很清晰。佩服佩服!
作者: !三娃! 时间: 2013-1-12 01:05
新手能达到这个境界的确不奈,现在在哪儿开店呢?
作者: 雪。。。 时间: 2013-1-12 09:14
技术就是用来分享 谢谢楼主
作者: ZHbfanxiu 时间: 2013-1-12 09:54
按开关无反应,电流无任何跳变,就是触发电路呀
作者: liu422287861 时间: 2013-1-12 11:33
看你们修板子思路都这么清晰,真的很羡慕,我现在拿到板子还很迷茫
作者: zengokokok 时间: 2013-1-12 13:28
伙计,这EC是什么型号,能否发一下这板的图纸呀
作者: 我怕过谁呀! 时间: 2013-1-12 15:55
你用的是地什么示波器,好用不
作者: ocean3412 时间: 2013-1-12 19:43
楼主,对仁宝的时序了解的非常好了
作者: 雪花无情 时间: 2013-1-12 20:05
我觉得一开始就要按不触发来修 不过楼主还是好样的
作者: maomao163 时间: 2013-1-12 22:49
思路还是挺清晰的,不知道怎样修一台要用掉多少时间!供电流程写的不错!学习了!
作者: q8080484 时间: 2013-1-13 10:20
这个标题上加个不触发会比较好!!!
作者: king888 时间: 2013-1-13 11:07
水平可以...电路问题 作为讯维一员 应该没什么问题....
作者: GZLxiaoming 时间: 2013-1-13 12:26
楼主的示波器是什么牌子的啊 花多少钱弄得 我想弄个
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-13 16:24
安泰信!学校的!
作者: 牟平电脑维修 时间: 2013-1-13 22:26
你们都是怎么学的这么好,最好交流一下,俺现在拿着板子,就是看看,其他的,不知道从哪里下手,虽然知道什么仁宝电路,但是就是不知从哪里开刀呀
作者: 千手观音 时间: 2013-1-15 15:13
楼主的维修思路很清晰,名师出高徒啊。加油!
作者: 英博 时间: 2013-1-15 15:22
厉害啊,怎么学的呢?
作者: 传华宏世 时间: 2013-1-15 15:51
有波波就是好呀,请问楼主的波波多少钱呢?啥牌子的呢?我也想整个,不知道啥牌子的好呀!碰到这种问题,我就是先刷后换,不行再来细查主板!
貌似是安泰信的吧
作者: 茈玍茈境 时间: 2013-1-15 19:37
传华宏世 发表于 2013-1-15 15:51
貌似是安泰信的吧
嗯,是的!
作者: 传华宏世 时间: 2013-1-15 23:28
多少大元呀吗,你也没说,效果怎样呢?
作者: wjinhua84 时间: 2013-1-16 10:01
技术不用说,刚刚的,码字的功力也深厚,不像有些帖子看的云里雾里的
作者: 984805308 时间: 2013-1-16 16:26
思路很清晰哦 比我会分析电路
作者: wjx6841 时间: 2013-1-16 16:31
图文并茂写的非常好思路清晰呀
作者: 弯刀 时间: 2013-1-17 10:05
掉件的原因找到了吗,应该是维修中人为的吧
作者: xx870920 时间: 2013-1-17 11:26
讯维出来的都是高手啊
作者: 芯城科技 时间: 2013-1-17 14:35
虽然还没遇到这个机子 但是还是顶下
作者: 15071354008123 时间: 2015-5-20 11:12
思路清晰,不错
作者: 980375323 时间: 2015-5-20 11:28
我看了十分钟。哇。太经典了。详细。
作者: 980375323 时间: 2015-5-20 11:29
我们这些都没师傅教 都不知道自学 到什么时候
Powered by Discuz! X3.4 |
