联想D185WD 液显画面抖动
heyongkill
2013-1-10 12:28
联想D185WD 液显画面抖动
该显示器偶尔出现图像上下抖动,同时伴有很多横线。灯管,高压都正常,请问各位大大是不是屏驱电路有问题,如何查?
youzhipc.com
2013-1-10 12:41
显卡出问题了吧,显卡有问题也会出现这种现象
大连嘉俊
2013-1-10 14:51
遇到抖动现象,是驱动板的问题,一般都是MCU工作不稳定造成的,先查一下周边的元件如果没问题就把MCU加焊一下,还不行就换板吧。
285341209
2013-1-10 16:24
先换驱动板上的滤波电容,再就加焊下,最好是等出现故障时测量各电压变化。
