标题: HP CQ40 报错 701 修到过的进来看看。 [打印本页]
作者: 上厕不带纸    时间: 2013-1-10 12:18
机器型号:CQ40
板号:4101P REV:1.0 集成
故障:报错如下
hp wireless module not found
the system has detected that the wireless module is not installed correctly or not functioning.
wireless module (701)
ENTER - continue startup
product Information not valid
the following product information programmed into the system board is missing or invalid
报错译文:惠普(HP)无线模块没有发现
系统检测到的无线模块安装不正确或不能正常运行。
无线模块(701)
输入 - 继续启动
产品信息无效
以下产品信息编入系统板上的缺失或无效
此机器是刷BIOS刷亮的,论坛上找了很多BIOS,但是多数刷进去都不能触发,最后刷一个亮了还出现报错。最后求一BIOS。谢谢。
作者: youzhipc.com    时间: 2013-1-10 12:33
找同样的bios读取数据在写进去
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-10 13:03
应该还是bios的问题。
作者: LIUCHANGHONG    时间: 2013-1-10 13:42
到HP官网找啊,官网可靠点
作者: 上厕不带纸    时间: 2013-1-10 14:38
惠普官方找的刷上去都不触发。
