标题: 联想Z460 看电影死机谁遇到过? [打印本页]
作者: 精彩的人生    时间: 2013-1-10 07:33
系统、内存、硬盘都换过了。还是不定时死机。不知道哪位高手修到过?在此小弟谢过了...
作者: 1010554625    时间: 2013-1-10 08:30
只要是开机后死机   什么都别考虑   只考虑散热   散热处理好了  就不会死机了    跟内存  银盘没有半毛钱关系   只要  加点硅脂   轻轻风扇    就OK了
作者: scq330    时间: 2013-1-10 08:58
1010554625 发表于 2013-1-10 08:30
只要是开机后死机   什么都别考虑   只考虑散热   散热处理好了  就不会死机了    跟内存  银盘没有半毛钱关 ...
只能说你修的机少。。。不解释。。。
作者: 雨荷2    时间: 2013-1-10 09:29
散热铜管嫌疑比较大
作者: fangyong    时间: 2013-1-10 09:29
换显卡试试
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-10 09:41
..以前遇到过一机器 看电影画面字幕布同步 有时候蓝屏 死机  重装系统一样 后来在官网下个显卡驱动好了
作者: 恋恋v风尘    时间: 2013-1-10 09:49
cpu供电不良长引起这样的故障,滤波电容先换掉试试,有示波器打下波形看看
作者: 追寻科技电脑    时间: 2013-1-10 09:51
玩游戏会死机吗,要是不定时的死你先查查温控,要是定时的死就可能那个元件出问题了
作者: zhengzhou    时间: 2013-1-10 10:18
测下温度,看看是不是稳定造成的
作者: longruitao    时间: 2013-1-10 10:44
这款机器 你看看CPU座子下面  有没有NEC大电容。 有些是 电容 不良/
作者: 周身刺    时间: 2013-1-10 11:10
我现在有板也是这情况,该换的都换了,故障还是一样
作者: 风吹稻香    时间: 2013-1-10 15:59
你先看下导热管坏了没,然后再看下显卡驱动,还有就是FLASH.
作者: 精彩的人生    时间: 2013-1-11 03:50
我都试过了 肯定不是散热问题。我把风扇改的常转,用鲁大师测过温度了正常。有没有可能是BIOS问题呢?
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-1-11 10:05
装系统后故障依旧 就搞wenkongba
作者: liu0705    时间: 2013-1-11 10:40
把风扇改成长转
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-1-11 11:30
认真处理下散热噻
