标题: 硬盘上加风扇散热有用吗? [打印本页]
作者: 咪沉船    时间: 2013-1-9 23:40
标题: 硬盘上加风扇散热有用吗?
那个震动大吗?
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-1-10 20:40
作用很少 反而震动和磁场效应会对硬盘不好
作者: 指针表    时间: 2013-1-10 21:19
    硬盘加风扇后散热效果不错,夏天温度至少能降5度,不过
我试过很多硬盘散热风扇,震动都不小,因为是含油轴承。
   后来用橡皮筋把风扇固定在硬盘上方,这样震动小点。
还试过硬盘上放CPU的散热片,感觉保险点。
   最后是找胶钉,装了个好的机箱风扇,机箱面板开了
几个散热孔,这个机箱温度也下来了。
作者: kissddr    时间: 2013-1-10 22:42
肯定有用,但要注意机箱防尘和风扇震动..
作者: 咪沉船    时间: 2013-1-20 00:09
我试过很多硬盘散热风扇,震动都不小,因为是 ...
怎固定在硬盘上方?
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 22:06
天啊.硬盘也加风扇,我少见多怪了.
作者: hereyuan    时间: 2013-1-23 16:05
我的机箱里面一共12个风扇{:soso_e113:}
作者: OKOKOK9    时间: 2013-1-23 16:52
真是脱裤子放屁——多此一举
作者: 张定文    时间: 2013-1-23 17:04
咪沉船 发表于 2013-1-20 00:09
怎固定在硬盘上方?
实际是没的那个必要,主要还是应该在机箱上装个好点的风扇整体解决散热问题。
作者: 博命浪仔    时间: 2013-1-24 09:58
个人感觉,没有那个必要。关注温度是对的,不过为了降几度,加什么风扇,就没有必要了。只要在硬件的正常承受范围内,不影响其性能,没有必要搞风搞雨。
作者: 大斧    时间: 2013-1-24 12:38
有朋友装过,硬盘死得更快。
作者: moontree    时间: 2013-1-24 15:50
硬盘上加风扇散热个人认为弊大于利,刚装上散热有用,用一阵子后,风扇的震动会缩短硬盘寿命!
作者: zcdnst    时间: 2013-1-25 21:31
机箱里装几个硬盘的时候发热会很打,相互会加热,这时候为硬盘装个风扇是有好处的,特别是夏天
作者: 刚子99    时间: 2013-1-27 21:19
真的多此一举
作者: 韩铁龙家电维修    时间: 2013-1-28 09:41
我个人觉得还是解决整机散热问题,在机箱上加个好点的风扇,才是硬道理
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-9 19:28
4 p- f  {* F; g# H我试过很多硬盘散热风扇,震动都不小,因为是含油轴承。$ s( f: v+ Z6 x" H: S
" A) j; ~$ T/ v8 l
   后来用橡皮筋把风扇固定在硬盘上方,这样震动小点。  ?- |5 I1 s$ B5 c. ?( ?
还试过硬盘上放CPU的散热片,感觉保险点。1 q  N/ `* I- w1 e' C6 o& ^+ k
  Q+ g, H8 L1 {( |- t1 K   最后是找胶钉,装了个好的机箱风扇,机箱面板开了9 H. A' l$ D/ X7 S
几个散热孔,这个机箱温度也下来了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-608363-1-4.html
作者: 11111011100    时间: 2013-2-10 22:47
意义不大。
作者: 星11    时间: 2013-2-11 17:15
不建议加直接加在硬盘上  可以考虑在机箱上添加大尺寸风扇 对硬盘进行散热
作者: sinmusic    时间: 2013-2-11 18:04
把機箱裡的溫度降下來就可以了。
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:44
我朋友以前开网吧  希捷酷鱼的盘 听个明白人说 盘热 100台机器 都加了风扇
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:45
可一年左右 盘坏了30几块 都快哭了 呵呵
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:47
风扇转的时间长了 震动对硬盘的影响 太大
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:49
加风扇为硬盘散热 这事我看没甚么必要
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:50
以前 多盘片 硬盘发热量大正常 考虑散热问题 可以
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:51
现在没有必要 要知道噪音也是杀手
作者: topvew    时间: 2013-2-13 15:52
这可是针对人的
作者: john20050101    时间: 2013-2-13 16:02
呵呵,这真是奇想。硬盘是最怕振动的,高频的风扇安在硬盘上,如果没有隔振长时间绝对加快损害!
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 17:49
有用,绝对有用
作者: yzcp    时间: 2013-3-4 21:15
我也加了,用5V电压,噪音几乎忽略,温度能降低5度,而且我是装在硬盘下面一格的硬盘位上
效果不错!!
作者: camel-city    时间: 2013-3-5 08:48
有专用的硬盘散热配件的,振动应该可以的
作者: 1573030995    时间: 2013-3-6 09:10
何必这样呢,买一个好点的机箱比什么都好,如果是diy我就不说什么了。
