下载附件 保存到相册
2013-1-9 20:57 上传
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-10 17:06 登录/注册后看高清大图 这款显示器前两天我才修了 故障时一样的 原因也是大电容和桥堆不良 造成大电容只有220V 把大电容和 ...
myjob 发表于 2013-1-10 22:09 登录/注册后看高清大图 谢谢大家的指导,电容明天才到,多谢朋友提醒,刚测了一下桥堆,附合五通七断的标准,应该是好的。 另外 ...
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-11 10:22 登录/注册后看高清大图 看看输出电压稳定不啊? 可以用主板上的LM385代换
2013-1-11 19:49 上传
lu58777856 发表于 2013-1-11 20:33 登录/注册后看高清大图 看一下漏液没有掉在板子上,可能会有漏电,洗涮一下
myjob 发表于 2013-1-11 19:18 登录/注册后看高清大图 换了电容,插上电源,电源灯常亮,屏幕中间提示检查电缆,屏幕看起来正常,等我装上盖子接上电脑一试,画 ...
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-12 12:03 登录/注册后看高清大图 这款飞利浦老显示器 程序也很爱出问题的 看看驱动板上是不是有个24c04的程序芯片试试! 顺便测测大电 ...
海岸科技王峰 发表于 2013-1-12 14:12 登录/注册后看高清大图 电源板 有问题 是在不行再给加个高压板就好了
myjob 发表于 2013-1-12 18:54 登录/注册后看高清大图 大电容电压工作状态直流257V,8脚IC取下故障无变化。 接了VGA延长线,屏幕不跳了,但转到大面积白底画面 ...
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-13 11:22 登录/注册后看高清大图 朋友 大电容257V貌似还是有点低吧! 正常的话应该在300V左右 劝你还是先把大电容和桥堆一起换了试试 ...
myjob 发表于 2013-1-14 14:02 登录/注册后看高清大图 已经换了桥堆,现在大电容工作电压294V,但是故障依旧,屏幕仍然不停的黑,请问现在应该检查哪里? 另外 ...
vitamin 发表于 2013-1-14 14:40 登录/注册后看高清大图 毫不犹豫先换了300V电容再说,失容也看不出来
、奥特曼♂ 发表于 2013-1-14 14:41 登录/注册后看高清大图 现在大电容电压正常了 说明桥堆是坏了的啊 屏幕不停的黑 那你就看看黑的时候 指示灯闪没有 在测各 ...
vitamin 发表于 2013-1-14 15:26 登录/注册后看高清大图 试机的电脑分辨率调低点再看
℡祐手褔 发表于 2013-1-14 19:39 登录/注册后看高清大图 这个电容先换了,原值或用450v 100uf代换 然后看一下高压 和灯管 都测一下
lldren 发表于 2013-1-15 22:29 登录/注册后看高清大图 我也很奇怪的一个问题,为什么加一条VGA延长线就正常了呢?
myjob 发表于 2013-1-15 22:32 登录/注册后看高清大图 加了VGA线能显示,不闪了,但不处正常,如果背景为大面积白色仍然会闪。 我在想会不会是灯管老化了或者驱 ...
