标题: 》》》二修ACER4736G 进水机器 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2013-1-9 20:28
机器型号:ACER4736G
版号:LA-4495p
现象:上电到 0.26掉电 可二次触发
预判:仁宝机器 可以触发  上电到 0.26估计 SYSON 和susp#已经产生
     可能是二级电压没有完全产生导致掉电
拆机一看 二修机器 应该是以前进水修好了 又出了问题
因为以前被修过 修过的地方首先排查
飞线处为 +VSB 估计是进水断路了
开始处理 {:soso_e100:}
没有动上家飞的线 开始测量
U61/U63  控制级 触发前后始终是低电平
问题基本确定:控制信号逻辑出了问题 导致二级电压不出掉电
当查到 Q126的时候 待机时候 1端无电压 且上拉电阻正常 SBPWR-EN逻辑低电平
SBPWR-EN#待机时应该是高电平 导通Q39A 触发后Q126导通 拉低此信号 使得Q39A截止 +VSB导通U62 产生3V 。
接下来就简单了 追查 SBPWR-EN# 最后是为 Q39 损坏造成,更换 。
装机测试 正常
{:soso_e132:}进水机器处理应该全面 仔细 特别是一些电阻引脚 防止返修
新年即到 祝:您修板天天秒杀 生意兴隆  愿:讯维越来越强大
看帖回帖是美德 {:soso_e181:}
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-1-9 20:53
LZ思路清晰,时序明了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-1-9 21:24
精通时序,
作者: 相信小生    时间: 2013-1-9 22:14
今天修到个进水的联想z460 也是二级电压没有出来.B+断线了. 补回去好了, 一切正常    但是有时开机开不起来.   郁闷死了 .
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-9 22:41
。。厉害啊。一般跑0.2几我都怀疑电压不全 在看ic工作条件 在逆推下。。。
作者: 义气登堂    时间: 2013-1-9 22:56
原来查。。..待机 5V  3V   我看明白了。。
作者: 精芯电脑    时间: 2013-1-9 23:14
人间处处有高手
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-10 00:16
呵呵,和你修过一样的机器。一样的故障,一样的进水,太巧了不过有几个月了,呵呵呵呵
作者: 龙抬头    时间: 2013-1-10 10:03
我想问,如果这机不是进水机。。。。就是掉电。。。想问问你怎么查呢。。。。怎么入手呢。。。
作者: 天意wx    时间: 2013-1-10 10:05
掉电 测瞬间电压哪个没有出来 之后修理……也要看电流到什么之后才掉 拙见
作者: 龙抬头    时间: 2013-1-10 10:13
谦虚了吧。。。他们都叫你哥。。。我叫你神马吧。。。。呵呵。。。。谢谢
作者: 天意wx    时间: 2013-1-10 10:36
呵呵 你修过我这样的问题 我可没有修过你修的问题 还是你厉害啊
作者: 用烈火点烟    时间: 2013-1-10 11:37
楼主精通时序。。。有什么资料教时序的吗~~~~~?
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-1-10 14:46
{:soso__5765732192929384821_3:}
什么时候我也遇到这样的好事啊。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-10 15:16
楼主怎么没说是怎么确定那个管子坏的啊?核心的东西都漏了
作者: 天意wx    时间: 2013-1-10 15:58
呵呵 信号去的位置没有几个 拆一下就知道了 你看看图纸应该就知道了
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-10 16:56
就是直接把那个管子卸了就知道了是吧
作者: 三冠维修    时间: 2013-1-10 17:23
楼主说的不赖!!值得学习学习!!
作者: xiezhongshan    时间: 2013-1-10 18:13
有明显的。腐蚀吗{:soso_e181:}
作者: 飘逸使者    时间: 2013-1-10 23:21
LZ理论很强啊,进水机细心很重要啊
作者: shaorong    时间: 2013-1-11 20:32
仁宝机器特别是二级电压出问题的多。我都修了好几台这样的机器,有的没有5VS 这样下来显卡和CPU都没有电压,电流也会到0.19-0.30 左右掉电。
作者: snsgqqw    时间: 2013-1-12 17:13
维修思路清晰,维修细心,值得学习
作者: q8080484    时间: 2013-1-14 10:00
运气很好,有时候进水的机器修的你蛋疼!!!再出精品!
作者: ocean3412    时间: 2013-1-18 14:32
shaorong 发表于 2013-1-11 20:32
仁宝机器特别是二级电压出问题的多。我都修了好几台这样的机器,有的没有5VS 这样下来显卡和CPU都没有电压, ...
是啊,看到师傅也修过几例。。
作者: qq244378124    时间: 2013-1-19 17:49
时序很好,进水要细心之细心啊
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-1-23 09:34
真的不错哦,我多看看学习学习
作者: zhoushengtao    时间: 2013-1-25 21:30
susp开启二级电压 suson开启三级电压
