标题: 背灯灯管有问题造成的3秒保护,直接去除保护有没有危害? [打印本页]
作者: 单身贵族    时间: 2013-1-9 20:25
背灯灯管有问题造成的3秒保护,直接去除保护除了可能造成屏幕暗区,有没有其他危害?
比如说破裂的灯管造成高压放电,或者烧高压板什么的。
如果实在不想换灯管,有没有其他办法,比如说之前听说可以在坏的灯管两端并联电容。可是这个电容用多大耐压多大容量的呢??
谢谢!!
作者: 李凤谋    时间: 2013-1-9 20:39
有危害,可能坏烧高压板,烧屏里边的反光板之类的东西
作者: h7570565    时间: 2013-1-9 20:53
最后高压板肯定也会挂的。还有就是灯管放电会烧毁亚克力板,异味也会有。严重了会把液晶面板烧坏的。
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-1-9 20:55
危险尽量不要去保护
作者: 760409452    时间: 2013-1-9 21:24
尽量 换掉有问题的灯管     如果不换会对屏有伤害
作者: ningyanfei    时间: 2013-1-9 21:41
我上次修个显示器就是去保护,刚开始电容爆了,换了一个还是不行,我上网上看了下去保护,结果用了20分钟听见吱吱响,拆下来灯管接头都烧黑了,最后又换灯管,灯管换好了,结果去保护了把高压板又弄的不合适了,我TMD又改高压板,所以楼主千千万不要去保护啊,找到病根,要不然病毒还是要发作的啊。
作者: 旗舰电脑    时间: 2013-1-9 21:45
保护就是预防出现灯管打火或不平衡时自动启动保护,以避免故障进一步扩大引发事故。去保护只是暂时解除保护功能,临时判断故障部位的应急手段且随时做好切断电源的准备,若断开保护功能,只会将故障随之扩大,引发高压电路一片烧的后果。
作者: cjianpeng    时间: 2013-1-9 22:45
请教怎么去除保护啊??
作者: liang516690409    时间: 2013-1-9 23:15
肯定是不能去的,,,到时候只可能将问题扩大化,,\
作者: 单身贵族    时间: 2013-1-9 23:37
作者: xie1990    时间: 2013-1-9 23:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-10 15:19
维修不建议去保护哦,如果是为了判断故障还是可以的。
作者: luoxiang70    时间: 2013-1-10 18:59
肯定是有危害的
