标题: 三星r428 待机正常 触发后0.06 几秒后变0.22 cj=bk 发烫 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2013-1-9 19:48
手上有台三星r428的机子   待机正常  触发后0.06  几秒后变0.22      cj=bk 发烫    有高手修过这机子  指点一下  万分感激
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-9 22:30
电压齐全么??这其实显卡坏的不少。。。
作者: 风之语-lie    时间: 2013-1-10 00:24
南桥背面的3.3V供电电容去掉就好
作者: z331231314    时间: 2013-1-10 09:23
电压全都没有   35v 都没有 5v  开机瞬间有一个尖波  然后就没有了  这是返修机   据说以前就是做显卡好的
作者: 李戴辰    时间: 2013-1-10 09:36
硬盘贴纸后面有个电容爱坏
作者: z331231314    时间: 2013-1-10 10:18
那俩电容都拿掉了  还是不行  他是触发后 才会发烫
