查看: 3678|回复: 14
[主板维修]
INTEL原装板不上电维修
发表于 2013-1-9 19:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天着手一INTEL原装主板,不上电,首先不插电对地打值,PCIA14脚,USB,CPU的场管,电感,都正常,不短路,插上电源,测试PCIA14脚电压正常,晶振的两个脚电压一个是0.07,一个是0.3,初步判断电容和电阻有问题,拆之换之,还是一样,又换晶振,还是如此,头大了,问老师,才知在INTEL原装板上是正常的,继续排查,一切工作条件都正常,装上假负载,点开关,却不上电,发现开关针旁,电阻和线路都损坏了。于是飞线查找,由南桥旁的场管查到开关针脚旁,换上一个上拉电阻,和一个下拉电阻,再引线接到开关针脚位上,插上电源,没反应,郁闷,重新再查,没错啊,晕了,找了半天,只好又去请教老师,老师测量了一下,把假负载换上他的,连上开关,OK...上电了,我们原来的思路没错,错就错在被一个坏的假负载坑了,所以在以后查修电路中,假负载也要是排查的对象
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
小夏夏 + 10 很给力!
281025092 + 10 赞一个!继续努力!
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-9 21:06:27 | 只看该作者 �
下次我修这种板的时候我会用超微拍照功能拍给大家看的。这个太多了看不清。
发表于 2013-1-9 21:08:57 | 只看该作者 �
老师不少!就边假负载也能测试,如果我们呢!
发表于 2013-1-9 21:12:13 | 只看该作者 �
INTEL原装板,上电和普通的板子,有点不一样,你的假负载不一定坏。
发表于 2013-1-10 09:35:29 | 只看该作者 �
是的,有很多的INTEL的原装板子一定要上CPU才能上电的哦。。。。
发表于 2013-1-10 10:01:51 | 只看该作者 �
迅维的学生就是不一样,一套一套的
发表于 2013-1-10 10:30:20 | 只看该作者 �
这套路好牛叉
发表于 2013-1-10 10:30:41 | 只看该作者 �
INTEL的原装版要上CPU才能出发,因为IO要检测到CPU是否插入,部分假负载已经把检测的点连起来了
请问检测脚是那两个  发表于 2013-1-19 03:44
发表于 2013-1-10 10:53:11 | 只看该作者 �
应该是自己改的假负载
发表于 2013-1-10 12:22:04 | 只看该作者 �
8楼正解!原装板要上cpu才上电。
发表于 2013-1-10 14:44:45 | 只看该作者 �
INTEL的原装版基本上都要上CPU才能上电的··
发表于 2013-1-18 22:59:54 | 只看该作者 �
老陈我来过了。
发表于 2013-1-19 03:46:23 | 只看该作者 �
我也一块原装板也是不上电,开关针没电压,有问你接的上下拉电阻是多大的,到SB那个脚或点位。
发表于 2013-1-19 10:11:11 | 只看该作者 �
学习了。不错的向你学习。
发表于 2013-1-20 13:05:43 | 只看该作者 �
假负载 不可能上电的只有真U才行。 原装版不上电都是IO坏
