标题: 华硕K42JP不过显卡 [打印本页]
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-9 18:46
标题: 华硕K42JP不过显卡
如题,次机拿来时不跑码,风扇狂转,电流到1.3后无跳变。重做HM55后,电流有跳变,风扇正常,电流跳变2次后停在1.3后慢慢上升到1.4几,还是不亮。目测已跑码,果断干显卡,重做后亮机。但机器凉了又会回到老故障,风枪吹周边元件无果,只要加焊下就可以亮,判断为冷机不亮。后又加过HM55,无果。有没有大神遇到过此类问题的,忘求指点
作者: 天意wx    时间: 2013-1-9 19:07
有可能是BIOS引起的  好好看看吧
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-9 21:00
BIOS刷过几个,一样的结果
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-10 09:07
没有人遇到过啊
作者: 浩海扬帆    时间: 2013-1-10 10:46
这个机器的BIOS不好搞,换个HM55看看
作者: !三娃!    时间: 2013-1-10 12:34
华硕的机器不好搞啊,上次一个最后还是还给客户了
作者: 风骑士    时间: 2013-1-10 12:37
那只能要换显卡了
作者: jslas    时间: 2013-1-10 12:44
论坛里面好像有这个机器的通病的,貌似换过HM55后要刷BIOS才行,你在论坛里面找找
作者: wanghong132    时间: 2013-1-10 23:00
十有八九是bios问题,该系列机器bios版本众多,不可乱刷,要根据内存槽上的贴纸找bios版本。没有的话只好自己合成了,相当麻烦。
作者: aas520    时间: 2013-1-15 11:08
我也正在这个问题中,
作者: manys    时间: 2013-1-15 13:58
换HM55吧,它的可能比较大
作者: songjie2o11    时间: 2013-1-15 14:14
论坛里面之前有一样的帖子,是更换HM65之后要刷一下BIOS吧,
作者: jsyanchao    时间: 2013-1-19 21:01
我也是遇到了这个问题,开机三次,点亮一次,BIOS刷了好几个了
作者: 王志佳    时间: 2013-1-19 21:45
可以加热下CPU供电试试,有可能会有意想不到的效果
