修复昂达G31主板进系统后死机无画面
一路随缘
2013-1-9 18:40
修复昂达G31主板进系统后死机无画面
废话少说,今天收到客户的一台电脑说是进系统后死机无画面,开关灯一直都是亮的,自己一测试果然如此,接下来开始了我漫长的维修,重装系统不行,换显卡不行,CPU,内存也换过还是不行,换其他硬盘也一样,看来是只剩下主板了昂达G31,本来都打算放弃,抱着最后的希望试一下,发现开机进系统后CPU电压变成了0V,问题终于找到了,直接加焊芯片后测试一切正常,反复试了几次都OK ,搞不明白为什么进系统后CPU电压会没有,是不是进系统后CPU需要的电流变
(34.68 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2013-1-9 18:39 上传
大,而芯片本身虚焊照成的???
飞天菜鸟
2013-1-9 18:53
CPU自检过滚动条的时候,CPU是用电最多的时候。电流很大要求也很大,滤波电容不好或者电流不够都会引起这些问题。希望对楼主有些帮助,我也正在学习说的不好勿喷!
ZK浪子
2013-1-9 19:19
可能是轻微虚焊,进系统后芯片发热大,热胀冷缩
mjnbalj23
2013-1-9 20:55
希望只是虚焊 祝不会返修啊!
我是南霁
2013-1-9 21:29
LZ没写清楚,不过可以确定是CPU供电芯片!
◇◆╰假正经.┘
2013-1-10 17:23
RT8802A的吧 芯片老化 电压不稳定 估计会回来找你复查的{:soso_e151:}
fengyu6688
2013-1-10 18:04
加焊的是电源管理芯片啊!
cflr119
2013-1-10 18:10
哈哈,这问题好头大
江湖小虾。
2013-1-10 22:41
楼主真细心。。 不过目测可能会返修吧
威威鸟
2013-1-10 22:48
呵呵,我也遇到过这样的问题,
之前都是开机按F8进VGA模式,没有考虑到CPU电源管理芯片也会导致这样!
llxy766
2013-1-11 08:59
还有这回事。。不过感觉回来的可能性很大啊。。
一切空白
2013-1-11 10:50
我还没试过正常之后测试供电叱!
bobo2013
2013-1-11 14:07
真是一个经验丰富,加心细的小伙机
xxjc1991
2013-1-12 11:02
撸主很细心。。。。。
