HP 515 AMD集成显卡主板
melody198601
2013-1-9 17:06
HP 515 AMD集成显卡主板
客户拿来的时候说被雷击,上直流机待机0.05A,明显不正常.
拆机.目测网卡芯片没有问题,待机摸遍板上芯片没发现一个发烫的.
打开PDF.图纸论坛上有,不重复发了.测得电感L519对地是短路的.
(51.15 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2013-1-9 17:01 上传
对电感烧机,发现南桥发烫,其它芯片不烫,上BGA,拆南桥,换新.再测电感不短路了.
再次上直流机.待机0.01正常,不过只正常了3秒,网卡的网桥冒烟了.电流直上0.98A.
断电,直接把网桥和网卡拆了.再次上电,待机0.01A正常了.测+V5A.+V3A,+V5AL,+V3AL都是正常的.能触发.电流上到0.2A就掉电了.偶尔能上到0.48A.
测了下电感L519,掉电前1.2V正常出来了.CPU供电测了下没有的.
求指点...
liqiang19831205
2013-1-9 17:33
换CPU 供电 上下MOS管
小高笔记维修
2013-1-9 17:34
只能扩大范围了。
一掷千金
2013-1-9 17:43
为什么这中机器呗雷击后烧这么多地方,上次我的南桥网卡开机芯片都烧了,也是515 ,没有修好
梦快醒了
2013-1-9 22:52
现在就是cpu供电无?供电ic啥型号?条件是否满足?
笔记本维/配
2013-1-9 23:03
看看IO吧。HP雷击机可不太好修。
雅安海洋
2013-1-9 23:38
雷击坏的太多了 期待修好啊···
小小学徒工
2013-1-10 06:22
挨个断开PG查吧
djz20011211
2013-1-10 08:22
把相关的MOS上下管一起换掉。
