标题: 联想z360 貌似认不到硬盘... ... [打印本页]
作者: 三桥一BGA    时间: 2013-1-9 12:46
楼下商家拿上来的一台电脑  说是正常开机 不能进系统   换过新的硬盘也是一样  我拿着初略的看了下 能进PE 在PE能看见硬盘分区 GHOST都正常  GHOST完毕重启就不行了  进BIOS看了下 能认到硬盘 不过在BOOT里面能看见数字的前面有一个感叹号 比如
!1:wdxxxxxxxxxxxx  就是这样  而起开机按F12出现启动项时没有硬盘的选项  总觉得不是很大的问题 现在想去刷BIOS了 希望修过这问题的兄弟能告知下小弟  不行就刷BIOS了  不知道对不对 没遇到过这种问题  郁闷 还是这硬盘是用线连接在主板上的 是不是线的问题呢?
作者: 顺行    时间: 2013-1-9 13:25
换个安装版的系统啊。。。。。。。。。估计不是硬件的故障吧。。。。。。。。
作者: xueflyer    时间: 2013-2-1 19:53
楼主刷新BIOS后好了吗?
作者: 三桥一BGA    时间: 2013-2-2 10:05
xueflyer 发表于 2013-2-1 19:53
楼主刷新BIOS后好了吗?
没有  后面换了南桥好的
