标题: 梅捷G31无VCORE小修一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2013-1-9 12:12
标题: 梅捷G31无VCORE小修一例
型号:SY-I5G31-L V2.0
故障:无CPUVCORE
过程:
此主板为8802BD的主从组合,首先快速的打一下8802的工作条件
31脚、112脚、VID组合都正常 。测了一下PWM1 2 3的电压也正常说明RT8802A已正常工作,接着测BD的工作条件,为了方便直接先测了一下它周边的2R2电阻,发现有一个电阻一端有12V,另一端没有电压,如下图中的AB
二种情况,一种为2R2坏,一种为BD短路。测B点对地阻值为500正常,在路测2R2电阻为40欧,说明此电阻坏,更换后故障排除。此板修复。
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-9 12:34
换个小电阻可能会返修,最好把BD也换了
作者: xcb929    时间: 2013-1-9 12:35
楼主理论扎实
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-1-9 12:40
就这啊,药到病除,可是我们这些没有图纸,不懂时序的咋办啊
作者: 瑞优科技    时间: 2013-1-9 14:01
BD坏的比较多
建议一起换掉
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-9 14:20
我今天也修了块这样的板子
作者: xiaowangshaor    时间: 2013-1-9 17:03
这种板子就是容易坏cpu供电
作者: ydage    时间: 2013-1-9 19:18
在线测量不定准确哦
作者: 我是南霁    时间: 2013-1-9 21:32
这种功夫是秒杀型啊!是我学习的类型!
作者: aidehua2    时间: 2013-1-9 21:55
理论扎实,经验丰富,才会做到既快又准。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-1-9 22:26
我修过同样的板子,同样的电阻坏,同样的位置,坏的原因是上面的那个二极管超级热,换了二极管,故障彻底好了,
作者: wxahz    时间: 2013-1-9 22:33
付吕剑武 发表于 2013-1-9 22:26
我修过同样的板子,同样的电阻坏,同样的位置,坏的原因是上面的那个二极管超级热,换了二极管,故障彻底好 ...
连BOOT脚的吧
作者: 460711680    时间: 2013-1-9 22:47
呵呵,你运气好~!我每次都是换个上管和BD,电阻坏的少,风扇散热不好造成。
作者: wangwei0377    时间: 2013-1-10 12:36
顶一个,电阻都修到了。
作者: 罗帅    时间: 2013-1-10 14:01
梅姐主板是谁代工的?用料不大好啊。
作者: momning    时间: 2013-1-10 17:11
我有一块SY-I5GC3-L就是没VCORE,换了BD和8802还不行,试用的方法用一下
作者: hssd    时间: 2013-1-10 20:35
BD-最爱坏的,一般都是CPU散热不好造成的.
作者: hssd    时间: 2013-1-10 20:36
作者: 江湖小虾。    时间: 2013-1-10 22:21
受教了,楼主精神可嘉
作者: neco    时间: 2015-12-4 14:24
昨天也修到一块跟你一样的板子也是相同不出CPU核心供电故障,这里2R2电阻一端经过跑线是连接到CPU 4-PIN接口12V测试点的。
作者: neco    时间: 2015-12-4 14:25
罗帅 发表于 2013-1-10 14:01
梅姐主板是谁代工的?用料不大好啊。
那就不知道了,只知道CPU芯片组平台是INTEL厂家的。
作者: neco    时间: 2015-12-4 14:31
这里二极管推测是连接到驱动芯片BD自举升压引脚的,二极管发热的话,本身两端阻值就会开路。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-4 14:46
BD坏的比较多
建议一起换掉
作者: 330273157    时间: 2015-12-4 15:01
这样的小电阻是不是相当于保险电阻了,容易坏?
作者: neco    时间: 2015-12-4 15:35
就是起到保险限流作用,本身在这里应该是散热不良或表面腐蚀上电造成。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-4 16:01
是开启信号电阻坏了吗
作者: limingyue    时间: 2015-12-4 16:06
电阻导致的
作者: neco    时间: 2015-12-4 16:19
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 16:01
是开启信号电阻坏了吗
不适开启信号电阻,供电或BOOT自举升压引脚相连电阻损坏。
作者: 378946403    时间: 2015-12-4 16:35
理论扎实,经验丰富,才会做到既快又准
作者: neco    时间: 2015-12-4 22:17
其实也这里可以用镊子短接2r
作者: neco    时间: 2015-12-4 22:18
其实这里也可以用镊子短接2r2电阻两端判断驱动芯片bd故障。
作者: yxzno1    时间: 2015-12-4 22:48
8802+BD这样的主合坏的多
作者: 2206807866    时间: 2015-12-4 23:33
2R2    什么信号通过?             还是BD的供电
作者: neco    时间: 2015-12-5 11:20
2206807866 发表于 2015-12-4 23:33
2R2    什么信号通过?             还是BD的供电
2R2电阻这里是连接CPU 4-PIN接口12V测试点 本身另一端同时连接二极管和接地贴片滤波电容到BD驱动芯片主供电和自举升压引脚工作的。
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-5 11:21
neco 发表于 2015-12-4 22:17
其实也这里可以用镊子短接2r
镊子短接要看技术,弄不好整板烧掉
作者: neco    时间: 2015-12-5 11:26
风神一笑 发表于 2015-12-5 11:21
镊子短接要看技术,弄不好整板烧掉
长时间短接肯定是不行的,其短接的意义就是跳过了2R2电阻本身的限流保护工作性质。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-12-5 12:35
看你们秀板子的技术那么吊 真的犹豫要不要去基地了
作者: neco    时间: 2015-12-5 14:04
这里要是bd驱动芯片短路的话,其测量b点对地阻值推测也会出现偏低状态。
作者: neco    时间: 2015-12-6 21:50
ydage 发表于 2013-1-9 19:18
在线测量不定准确哦
这里2r2电阻在线或拆下测量内部阻值应该为短路相通状态,在正常情况下。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-6 21:53
驱动芯片上述焊接太难弄了,有时候我在锡炉上安装它。
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-12-6 22:09
CPU供电,这个修过N个了
作者: neco    时间: 2015-12-7 11:38
封装类型驱动芯片一般比较难焊接,可以对好本身对应引脚与焊盘相连位置用热风枪固定安装
作者: zhoumw    时间: 2015-12-7 11:41
是的,现在我般先在芯片脚本上涂点助焊膏,并用烙铁上点锡,再用风枪吹上。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-7 11:42
是的,现在我一般先在芯片脚本上涂点助焊膏,并用烙铁上点锡,再用风枪吹上。
