求教865主板运行系统奇慢!
随缘走
2008-8-16 11:46
求教865主板运行系统奇慢!
请教各位高手:我有一块杂牌865主板,运行系统都正常,就是太慢了,我的CPU是P4 3.0的,运行系统的时候还不如奔三的快,系统全是重新装过的,克也克过,硬装也搞过,还是慢,确定是主板问题,顺便说一下,克隆系统的时候,只能达到30M/S左右,正常的用52X光驱克,应该在300左右!请各位高手赐教!
其他所有东西都是换过的,CPU,内存,电源,硬盘都换过,BIOS也重设过,还是不行!能够确定是主板问题!!!
天黑了吗
2008-8-16 11:53
是不是南桥有问题了呢?我是菜鸟,楼底下请补充.
叼烟去上网
2008-8-16 12:32
主板BIOS里的一二级缓存有没有被关了啊
赛维
2008-8-16 13:24
原帖由
叼烟去上网
于 2008-8-16 12:32 发表
没有被关!!
白衣剑客
2008-8-16 15:37
1.换个硬盘看有没有改善。
2。把板载的声卡,网卡下了。
3。如果问题解决,请发表维修经验。
小菜菜鸟
2008-8-16 15:56
换根数据线看看,再把BIOS设置清一下看
周芳明
2008-8-16 23:28
也许是内存坏了,换内存试试.
小杨学维修
2008-8-16 23:34
估计是硬盘或者内存有问题,LZ替换下试试看
大田兴
2008-8-17 01:26
哪就是说把所有的硬件包括电源都换来试一下
博信
2008-8-17 01:26
有时候跟IO有关。试换过
段文婷
2008-8-17 08:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雪色夜风
2008-8-17 09:08
我见过一块的
什么牌子的就不记得了
换了南桥供电三极管就好了
随缘走
2008-8-17 12:17
呵呵,都换过的,我也是搞维修的,能够基本确定是主板问题
