hkc g2288 开机不显示 解决办法
分区格式化
2013-1-9 10:57
应该算是通病
故障为:通电可以开机,但是开机后什么都不显示 有背光亮 没有画面
接上信号源 看机器的指示灯也没有变化 也是提示无信号的状态
拆机看没有明显的故障 电容什么的也没爆
故障锁定在驱动板
上论坛搜索一下 有无碰到过的帖子 还真找到一个
但是他的方法是解决花屏的 我就按照他的方法试试 不行改通用驱动板
没想到 按照人家的方法 还处理完以后 抱着试试看的态度 通电,奇迹发生了 居然好了
所以想到是不是 这个机器驱动板就爱出这个问题 觉的应该就是通病了
参照帖子地址:
http://www.chinafix.com.cn/forum-34-1.html
那个帖子也没说明什么原理 只是工厂返修完 他拆开看看工厂动了那里 我也是根据他说的 进行的维修
发来与大家分享
加分不费自己的分!!!!
补充内容 (2013-1-11 13:59):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=397165
帖子地址
285341209
2013-1-9 17:51
为什么我点开看发的那个帖子,就直接到液晶版面了,能不能说下是动的哪呀
苏鹏马培
2013-1-10 00:10
楼主发的链接网址有问题,请纠正
