标题: 华硕F3T(F3TC)待机0.014 触发后0.68 [打印本页]
作者: jqf197512    时间: 2013-1-9 10:10
     接到一台华硕F3T的本子(BIOS的贴纸是F3TC)的,待机0.014正常,按开关电流跑到0.68不动,风扇也不转,用手摸CPU和显卡没有什么温度,应该是没过内存吧,这种机器网上说CPU和北桥爱坏,先换了个CPU,故障一样,于是先报了个300元修桥。客户走后,先用风枪加热了下显卡,如果不行再加热北桥试下,呵呵,千万别用砖砸我,不要问我为什么先加热显卡,显卡灌了助焊剂后,再上CPU后,电流跑到1.8估计亮了,外接显示了,于是先做显卡,再开机后,我晕,亮是亮了,可是卡在LOGO那里,按F2 ,回到开机自检那儿,停在检测USB那儿,上网一查,说这款BIOS也爱坏,我倒这破华硕,毛病还真多,到官网上再下F3TC的BIOS,刷刷可以进系统了,可是问题又来了,每次开机先从网卡启动,进BIOS竟然还要密码,不过还好有迅维,论坛一收,拿掉电池的问题,哎,不拿电池怎么做显卡呀,论坛里有个工具,下下来,在机器上装个MAXDOS ,进DOS运行两个文件,呵呵解决了,开机测试,等着客户来取机了下面顺便发个F3TC的BIOS和密码清除工具,有用的就下载,我也不知道要不要扣分的
ASUS F3Tc221AS.zip
401.32 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F3T F3TC 密码清除.zip
248 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jqf197512    时间: 2013-1-9 10:13
没有下载分的,要的话可以加我的qq要,22461057  或者你留个邮箱也行。
作者: 庞果    时间: 2013-1-9 10:16
俺拿这机子先换U不行直接弄座子 嘎嘎
作者: jqf197512    时间: 2013-1-9 10:25
庞果 发表于 2013-1-9 10:16
俺拿这机子先换U不行直接弄座子 嘎嘎
华硕这么垃圾呀,这东西也爱坏,CPU座子,我还没换过,估计技术还不行,我一般都是直接回客户换板子算了,
作者: 一林在线    时间: 2013-1-9 10:26
呵呵,学习了,,,
