标题: 技嘉GA-G41TM-D3 无复位 [打印本页]
作者: 843654617    时间: 2013-1-9 09:35
技嘉GA-G41TM-D3 可以通电 南北桥阻值正常  南北桥供电正常 内存电压 呵呵 不知道 因为不知道怎么测试点在哪里!CPU没有供电出来! 供电IC 是 6312  ,已经换了一个还是不行!请大侠们指教
作者: 羊马儿    时间: 2013-1-9 10:38
内存电压没有,一样的也没复位呀,
作者: 1010554625    时间: 2013-1-9 10:45
既然是CPU没电压  那就好好修电压   只有电压有了  才会有时钟跟复位   所以  重点还是在供电上   cpu 没供电   可能有好多   比如说   电源坏了  可能导致CPU没电压   场管  坏 也有可能    供电芯片    电感   都要好好检查检查
作者: hh2203    时间: 2013-1-9 10:53
按intel时序修丫
作者: EMSC    时间: 2013-1-9 11:04
这种板子先测一下CPU供电有没有出来,如果出来了,您再测一下CPUrst,一般是没有,这样,你就得查一下I/O方面了。
作者: qq89455496    时间: 2013-1-9 11:55
先量内存,北桥,总线,  cpu电压,再时仲,复位
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2013-1-9 12:58
南北桥有电压证明内存电压有了,重点检查总线看看是否有电压,只有总线电压出来了才有VCORE电压的开启,若总线有电压再查下电源管理芯片的EN脚看是否有3.3的高电平,要没
的话就查它的来源
作者: 843654617    时间: 2013-1-9 15:22
好的谢谢大家的的指点 我会一步步来
的
作者: 慧慧人生    时间: 2013-1-9 15:30
先测量VTTG_PWRGD出了没
一般只要北桥核心供电出了才开始出CPU电压的开启信号,如果有你就查CPU外围电路了
作者: 843654617    时间: 2013-1-9 16:05
惠州朝阳电脑 发表于 2013-1-9 12:58
南北桥有电压证明内存电压有了,重点检查总线看看是否有电压,只有总线电压出来了才有VCORE电压的开启,若总 ...
总线我不知道怎么查!听老师说  有16根的 但是我不知道那16根 上课的时候睡着了 !忘记了!
作者: 843654617    时间: 2013-1-23 10:15
慧慧人生 发表于 2013-1-9 15:30
先测量VTTG_PWRGD出了没
您好  请问一下 的那个 VTTG_PWRGO 是不是 VTT—PWRGO  VTT_pergo 有2.3V  PG00D 没有电压出来
作者: 慧慧人生    时间: 2013-1-24 18:35
G41总线供电应该1.2左右   北桥核心供电比总线稍微高一点
只有总线供电正常才能出CPU电压  CPU的开启应该也就1.2左右
CPU 供电芯片还需要  12V 5V 2.5V基准逻辑电压
