查看: 3018|回复: 19
华硕P4XP-X主板BIOS问题
   关闭 [复制链接]
会员7082 该用户已被删除
发表于 2007-5-21 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
华硕P4XP-X主板原来是键盘口反了能用.后主板主人自己刷BIOS.不亮.拿到我这.刷BIOS后检测卡跑41.42.4E.(原BIOS版本是1.02.在很多网站上都没有这个版本.有1004.4005两种)  I/O是W82627HF-AW 也换过.还是一样跑41.求高手帮助解决.
发表于 2007-5-21 16:04:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换BIOS芯片后刷新~
一般官方发布了稳定的新版后会删除旧版的下载~
一般可以到驱动之家找到旧的版本~
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-21 20:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
芯片换过了。驱动之家也没有找到旧版下载。请教高手是什么问题。
发表于 2007-5-21 22:18:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个芯片刷BIOS。。。。
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-22 20:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
BIOS 换过了.客户说是原来是开机直接进入BIOS.是不是也是南桥的问题呀.
发表于 2007-5-22 21:24:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有过洗桥洗好的经历,楼主不防一试
不过很多朋友都是换IO,换内存修好的。也可以试试
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2007-5-22 22:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
弱弱的问一下.洗南桥是如何洗法.用酒精吗.还是加热补焊.....
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-23 12:31:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
会员7082 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-25 08:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换南桥后RST  GTLREF 灯都不亮了.....怎么办...是不是北桥也挂了........
会员7082 该用户已被删除
10#
发表于 2007-5-25 10:29:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
继续求助........
发表于 2007-5-25 20:42:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠,南桥都会换,比我强多了,可耻的腻了..........
会员7082 该用户已被删除
12#
发表于 2007-5-25 21:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
继续求助........
发表于 2007-5-26 03:12:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥没换好,在者按以上你说的砂BIOS能跑到41 42 应该不是南桥坏吧,现在只能补救南桥了,查外围,重点I/O 看看下面的有没有短路,击穿,现象,感觉这块板的原因在I/O 以下,现在如果桥换的没问题的话,外围,电路最好要仔细检查了,北桥不会无缘无故的坏。北桥暂不考虑。我所说的外围, PS2. COM .PRINT  I/O  USB   网卡  声卡  PCI一切和南桥有关的。前提是南桥确实换得没问题。你用什么换桥?手工还是?  桥是新的还是拆机的?
会员7082 该用户已被删除
14#
发表于 2007-5-26 10:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
感谢楼上的回复.南桥是拆机的.用的是手工.达龙的焊枪.
有没有可能是我植锡的时候没有植好. 之前这个板换过IO.   还有在换桥的时候板有点变形.是不是都有关系??
发表于 2007-5-26 11:38:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你可以重新做桥试验,可能是桥没做好,一般上桥的时候轻微变形是难免的,不过应该关系不大,南桥,比较容易好换一点,你上桥的温度是多少?在下面吹的还是直接吹桥?如果直接吹得桥,感觉可能温度过高,桥应该不幸了。
会员7082 该用户已被删除
16#
发表于 2007-5-26 23:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
直接在上面吹的.温度在500度左右.是不是温度过高了呀.(为了防止板变形上下都吹过.主要是上面.)
会员7082 该用户已被删除
17#
发表于 2007-5-26 23:30:21 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
温度多少算合适呢.谢谢回答..
发表于 2007-5-27 00:15:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥应该坏了,一般在上面吹,容易坏桥,做好温度不要太高,一般我在上面吹,温度控制在290。这个风枪不一样,只能当作参考。在下面吹吧,慢是慢点,桥不容易坏。
发表于 2007-5-27 02:41:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换换显卡供电场管或者内存供电场管
发表于 2010-1-9 10:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板的BIOS芯片型号是?
