AOC 912SW 液晶显示器黑屏故障
不忽悠
2013-1-8 20:31
AOC 912SW 液晶显示器黑屏故障
加电后 AOC 标志一闪而过黑屏,接信号线进XP 启动画面也是一闪 黑屏,电源指示灯亮,一般是哪里的问题,重点检查什么地方?
sunyuguq
2013-1-8 20:42
用电源高压一体板点灯管看灭不,应该是保护了
xiaohappy14
2013-1-8 21:11
你查一下高压板上的高压电容
liang516690409
2013-1-8 21:15
你找一个好的灯管接上看下,如果 不行那就是高压上的问题....
徐伟超
2013-1-8 21:24
先检查灯管的好坏,接着查电源板,然后再查驱动板
360电脑医院
2013-1-8 21:29
高压板坏了,换个高压板吧
ehuangjun138
2013-1-8 21:35
灯管,电路板都有可能
回忆是那般痛
2013-1-9 14:10
拆过看看没,这故障有很多可能性,
285341209
2013-1-9 17:47
先点下灯管,灯管OK,拿通用高压条代换下,这种问题不是灯管 就是高压保护问题
张四丰
2013-1-9 19:17
{:soso_e113:}还有可能是电容哈。
苏鹏马培
2013-1-10 00:08
或电容,或保护
不忽悠
2013-1-23 15:57
改加了个通用高压板问题解决,好在AOC这款机子后盖里面空间大,可以放下另加的这块板子。
水修
2013-1-23 17:02
电源上也可能
zhbw741
2013-1-24 12:05
先给灯管外接一个电源,看看好不好,如果好就是灯管,
pudd1990
2013-1-25 10:59
灯管换了吗? 不行就是 高压板有问题
xiongweizayz23
2013-1-26 15:50
这种问题不是高压 就是 灯管。。。、
free-av
2013-1-26 16:19
先拆再說~~不拆就沒有真相
