DELL 1440插上电流直接到0.20,按开关按钮到0.25
fengquanfei
2013-1-8 20:07
DELL 1440插上电流直接到0.20,按开关按钮到0.25,就不动了。大家帮忙呀这个是啥问题呢 图纸刚下
mkk
2013-1-8 20:37
待机电路,待机时序
walkman0904
2013-1-8 20:42
裸机待机0.2?明显有短路
o﹎瞇茫┌↘
2013-1-8 21:13
待机0.2?时序,南桥可能性大
fengquanfei
2013-1-8 22:08
一般正常待机是0.02 ,这个比较大 南桥几率大?? 用风枪加热一下是否有用?还是要换呢
Mr.Monkey
2013-1-8 23:43
很明显短路了,按时序查吧
dodo
2013-1-9 01:57
待机明显偏大,断开3 5V后级 一个一个来 有节点最好,查网卡 南桥
dodo
2013-1-9 01:58
查3 5V 网卡 南桥 LDO 线性电压
fengquanfei
2013-1-9 10:24
嗯 现在排查看看
fengquanfei
2013-1-9 13:15
南桥量了一下,USB口 网卡口都是正常的哦
梦快醒了
2013-1-9 13:54
..摸51125 看发热不。。。3-5v起来不。。
fengquanfei
2013-1-9 14:00
各位解决了,就是南桥后面的一个 51125芯片坏了,很烫
ss帝国师
2013-1-9 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fengquanfei
2013-1-9 14:07
如果到0.60~0.65这样的话 会是什么问题呢
fengquanfei
2013-1-9 14:23
刚才这台确实是这个51125芯片坏了,谢谢你们哦
