三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸
zcdnst
2013-1-8 19:48
三星scx-4300复印打印一体机老是卡纸,只能放一张纸复印和打印,多放一张纸就卡纸,是送纸的时候前面一张复印一般跟着就送下面一张,结果就送一半的时候卡在上面,搓纸轮不脏,不知道什么地方有问题,请教各位大虾指点一下
徐伟超
2013-1-8 21:19
搓纸轮不脏不代表没问题,先换掉看看
hweiyu
2013-1-9 00:43
我现在手上有一台三星4216F也是这种情况
龙在江胡
2013-1-9 11:28
我的三星4216F也是这种情况!
zcdnst
2013-1-9 21:26
一张纸进一半跟着就进第二张纸,结果卡着在上面
zcdnst
2013-1-11 15:59
有师傅指点一下吗
码头8
2013-1-17 13:08
换纸张试试 可能受潮引起的,有时候会几张一起出来 有时候会有前后出
zcdnst
2013-1-22 17:54
纸张换过了,不潮湿的
福州一凡小胡
2013-1-22 20:21
离合器的问题,和进纸轮没关系
维修积体
2013-1-22 20:38
修打印機都知道 這多張進紙是紙盒分頁器磨損了
huaer3456
2013-1-23 22:02
同意楼上的 分页器该换了
Rong1412
2013-1-25 09:27
一般分离器问题、因为分离器控制不正常导致纸不断地上,然后感应器就报错,你就拿分离器出来会看到有像海绵的就去掉清干竟然后弹簧加多的弹力、
带你去飞翔
2013-2-5 08:34
三星打印机也就这样了
xiaoguo655
2013-2-5 09:48
离合器有问题吧
倒霉鬼,大笨蛋
2020-4-16 11:17
三星打印机4300卡纸严重,请问一下怎么处理
