标题: 联想Y330 内存不过维修经验 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2013-1-8 18:09
标题: 联想Y330 内存不过维修经验
接到同行拿来的。看硬盘灯闪个不停 电流0.85A 像是内存没有过,取下内存还是没有过内存。  取下硬盘还是灯闪个不停,在打内存波波 有一个小波上下来回跳。以我的经验这不是北桥问题 以前修到过DV2000内存也是上下跳来跳去了。最后做那一步此机修复???????????????????????????????????????
补充内容 (2013-1-9 09:48):
答案以出来了,在5楼
作者: 894521227    时间: 2013-1-8 18:11
你想说什么。。。
作者: 彭亮亮    时间: 2013-1-8 18:14
谁回答出来了,我就不回答了,要是没有回答出来,我在给结果
作者: 894521227    时间: 2013-1-8 18:16
不是北桥的事,难道换内存解决吗
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2013-1-8 18:20
刷BIOS 解决了
作者: 弃门出击    时间: 2013-1-8 18:21
CMOS放电。。。。。。
作者: lxw0162    时间: 2013-1-8 18:27
楼主也不说清楚怎么解决的
作者: zzcwyx    时间: 2013-1-8 18:43
楼主的意思是干北桥好了
作者: 昔日重现    时间: 2013-1-8 19:17
肯定是做显卡好的,这个我碰到过,像是不过内存,但就是加焊一下显卡好就好,是显卡总线和北桥这间开路,PCI总线故障就会像是内存的问题
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-8 19:27
楼主的问题太高深了。看不懂。
作者: 740951569    时间: 2013-1-8 19:44
楼主标题是维修经验,可结果是让人猜谜,要知道同样的现象故障地有可能完全不一样,所以你这种猜谜的方式很不妥,大家没扣你的分已经是做得很好了
作者: walkman0904    时间: 2013-1-8 20:47
显卡 应该是的
作者: 风行风尚    时间: 2013-1-8 20:59
楼主,下面是不是烂掉了?
作者: cheng686    时间: 2013-1-8 21:48
想不出来。刚好有台觉得不过内存没思路
作者: 独行侠朱    时间: 2013-1-9 09:06
刷下BIOS不行就加焊显卡
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-9 13:47
都说五楼答案了  bios。。。
作者: whl199051    时间: 2013-1-9 14:12
  装逼   遭雷劈
作者: zhongke    时间: 2013-1-27 14:23
,有台不过内存,试试你的方法,,
