技嘉ga-G31M-S2L 的维修
lankaihua
2013-1-8 17:42
技嘉ga-G31M-S2L 的维修
接一块同行修过的技嘉ga-G31M-S2L 主板,刚接手时没有CPU 供电。查ISL 6312 的工作条件 都已满足,但没有VRF,没有MOS 管控制电压。换一个ISL 6312, 不上CPU时 有1.06的电压.上CPU 只有0.24 电压. 后发现IO 有过热,更换后亮机跑码. 接显示器OK. 本想就此完工.进系统测试,问题又来了---进PE 时刚过滚动条就不显示了,进不了PE 系统,不重启.长按开关也关不了电. 怀疑是网卡,声卡的问题,拆了故障依旧.现在没有思路了.
有修过的帮个忙,有经验的给个思路.在此谢过!
llxy766
2013-1-8 20:28
再换IO试试
lankaihua
2013-1-8 22:38
大家发表一下看法啊,要不然我要白忙活了。
草随风舞
2013-1-9 01:10
刷个BIOS 试试 很有可能是BIOS 的问题
宇阳阳
2013-1-9 08:48
进PE不显示器的时候,你看看代码卡变动吗
盗花香
2013-1-9 09:00
呵呵呵呵 直接换南桥芯片
超帅24k纯帅
2013-1-9 09:25
同意二楼,技嘉的IO要换同型号
