标题: 各品牌液晶显示器进工厂模式方法。。。 [打印本页]
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-16 10:14
AOC:
     正常显示时,按着MEMU键,拔掉电源,插上电源,松开“MEMU键”,再按MEMU键,出现菜单,且左上脚有字“F”出现,用左右按键选中“F”,再按MEMU键进入。
DELL
  在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。
一、在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”+”键,再按下电源键打开显示器
二、再按“MENU”键即可
三、此时进入菜单中最后的FACTORY RESET选项中会多了一项"Factory"选项
四、选中按下"Enter"进入即可
  在DELL的液晶显示器中我们并没有能够得到很多对普通玩家有用的信息,都是一些专业色彩设置参数。
LG  在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。
一、关机状态下,先按住“MENU”键,再按POWER键开机
二、此时再按MENU键就可以进入工厂模式咯
  在LG的产品的工厂模式下,我们可以得到非常多的对普通玩家有用的信息:产品型号,产品出厂日期,F-ENGINE芯片版本,面板信息等等。
长城:
    先按住MENU键再按电源键,等显示器打开后再按一下MENU键,就可以进入了。
惠普:关于惠普网上有两种方法
    1.w2207进入工程模式的方法:关机,按住Menu按钮同时开机,调出OSD菜单,选Service
    2.关掉显示器——按住MENU,然后再按电源开关——MENU不放,直至看见检索信号,并等待检索信号消失——松开MENU键,再摁一次MENU键,然后看见一个英文菜单,然后找面板信息.
飞利浦:
             和ACER类似,在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
一、在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器
二、此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项
三、将OSD光标选中
四、按下ENTER就可进入工厂模式^_^
  在飞利浦170B7这款液晶显示器的工厂模式下,我们可以得到许多对我们普通玩家有用的信息:如采用了中华映管的CLAA170EA07Q这款液晶面板,液晶驱动版本等等^_^
宏基(Acer)
  在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧,其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,按“MENU”键即可。
一、关机状态下,先按住AUTO和MENU键,再按POWER键开机
二、开机之后,把所有的按键都放开
三、再按MENU键
此时桌面会弹出菜单,但是但是左上角已经多了一个F字样
四、再按菜单左键,将图标移至F字样上
五、再按MENU键,就可以进入ACER的工厂模式咯*_*
  在该工厂模式下,我们可以看到不少对我们很有用的信息:如液晶使用时间,面板版本信息等,如图片所示这部液晶AL1916W已经使用了203个小时,PANEL代号为INNO.V0。
  我们劝大家在使用工厂模式时要慎重,在不清楚某个功能之前,最好不要乱调,由此而造成的后果我们不负任何责任。
明基
  明基早期普通的液晶显示器和后期的液晶显示器进入工厂模式的方法略有区别,大家要注意。
  早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。
一、关机状态下,先按住“MENU”键和"EXIT"键,在按POWER键开机
二、开机之后按“i”键就可以进入工厂模式了
  我们可以看到,明基早期产品的工厂模式下对普通消费者的有用信息非常少,都是一些相关专业色彩设置的选项#_#~
工厂模式下情况
  另外明基新的液晶(如FP241WZ)进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入。
三星
  在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住’SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE FUNCTION”菜单。
一、先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0
二、然后进入OSD菜单的信息项,按住’SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,就可以进入工厂模式咯
  我们可以看到我们这部931C使用时间为696个小时,为中国行货,以及显示器版本信息等。
有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的
三星205BW的工厂模式信息和931C的工厂模式信息是一样的。
06年度液晶“红人”-711N的工厂模式
三星932N的工厂模式
  在三星的930BA的工厂模式中,我们可以看到液晶电路驱动IC的信息-MCU为Genesis芯片,这和其他的三星产品有一定的区别。^_^
优派
  关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为黄色。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。
一、关机状态下,先按住“2”键再按POWER键
二、打开显示器之后,按下“1”键进入菜单
三、此时菜单选项最后多了一项“Factory menu”选项
四、此时按下“2”键就可以进入工厂模式咯
  在这款液晶的工厂模式下我们可以得知一个很重要的信息,液晶显示器的面板型号为:CPT17EA02,一款中华映管的17寸液晶面板,索尼某个17寸型号也使用了它,还有其他相关信息。
[ 本帖最后由 老百姓电脑维修 于 2008-8-16 10:19 编辑 ]
作者: 陈锦威    时间: 2008-8-16 11:17
谢谢了...   另外我英语不好看不懂.....懂的请帮我翻译下..
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-16 15:05
第一项Monitor on time是显示器使用的时间
第二项panel cycle是面板循环值
第三项panel 是面板
第四项upper lawp高灯调节
第五项是lower lawp 低灯调节
第六项是自动
第七项是像素!!
作者: liwb    时间: 2008-8-16 16:32
AOC偶上回好像是在关掉电源的情况下按的MEMU还是AUTO再按电源
电源灯黄灯OSD菜单在右下角进的工厂菜单
偶忘了是那个型号的机器了
作者: 全速电脑    时间: 2008-8-17 16:57
要是有说明怎么调的就更好了^_^
作者: 前台    时间: 2008-8-19 10:14
BENQ-FP71G+好像进去之后没什么特别的。没有可以调大小的。
作者: 文玉电脑    时间: 2008-8-27 18:47
谢谢.........
作者: 宏红    时间: 2008-8-27 19:07
谢谢了
作者: 刘晓亮    时间: 2008-8-28 15:54
先收藏。谢谢了。刚来多学点。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-29 19:21
真是太有用的资料了!!!!谢谢!!!
作者: 烏龍茶    时间: 2008-8-30 11:24
真是好东西啊,太感谢了,!
