ZXCVWtest
标题: 奇怪:sony P3本本 能识别硬盘 但识别容量不正常 何解?? [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-8 13:42
sony 一台日本进口原装的P3本本 PCG-fx55v 能识别硬盘 但识别容量不正常 何解??
换了多个好的硬盘,都是识别容量不正常,无法分区,也无法安装系统。
举个例子:比如,安装一个20G硬盘,BIOS里识别是28G,进PE用diskgenius检测识别为285G,
用磁盘管理大师检测提示:硬盘IO故障,进DOS用MHDD检测提示不支持LBA模式,用DM分区发现
总容量才只有8G。。。
特别奇怪的一种现象,有见些种怪现象的师傅请指点一二。
问题补充:之前,加焊过硬盘和主板连接线接口(测量5V供电正常、RST复位3.3V也正常),也加焊过南桥,故障依旧。。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-8 13:57
是不是硬盘连接线有问题。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-8 16:29
yuqifeng 发表于 2013-1-8 13:57
是不是硬盘连接线有问题。
硬盘连接线两端,用万用表测量都通的
但是,我也不能确定是否好坏。
也打算买一条硬盘连接线,代换试试看
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-8 16:32
是不是硬盘连接线有问题。
硬盘连接线两端,用万用表测量都通的。
但是,我也是不能确定是否好坏。
也打算买一条代换,试试看
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-8 16:44
这种情况应该是硬盘坏了吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-8 17:05
BIOS 也有可能的 !
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-8 18:43
菜鸟啊杰 发表于 2013-1-8 17:05
BIOS 也有可能的 !
刷BIOS是可以解决兼容性问题,我也考虑过
但是,这机是日本原装进口的机子,中国官网和美国官网都找不到这个型号的BIOS
就差日本官网没上去找,只可惜小弟不懂日文。。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-9 17:47
这进口真是麻烦,硬盘连接线网上都没有卖。。。
还有没有可以是别的其他问题。。?/
作者: wanghong132    时间: 2013-1-9 20:49
硬盘排线或接口故障。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-10 10:47
wanghong132 发表于 2013-1-9 20:49
硬盘排线或接口故障。
兄弟,你说得这么确定,我就有信心啦
刚在网上买到了硬盘排线和一块料板,
现在是两皆具备,只等到货。。。
弄好了,再上来答谢各位。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-14 00:37
{:soso_e163:}终于修好啦,是硬盘连接线的问题
在此,谢谢各位的关注和支持,谢谢
尤其要谢谢8楼的wanghong132 同志,谢谢
作者: wanghong132    时间: 2013-1-14 17:49
硕方电脑 发表于 2013-1-14 00:37
终于修好啦,是硬盘连接线的问题
在此,谢谢各位的关注和支持,谢谢
尤其要谢谢8楼的wangho ...
修好就行,不必言谢。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-16 13:11
你是前辈,以后还得向你多多请教,学习。。。
